avatar_Forever27
Дельфин с али. Проблемы с коннектором-креплением к раме
Автор Forever27, 21 Авг. 2018 в 10:51
Forever27
Добрый день, коллеги.
В течение полугода эксплуатирую батарею в корпусе дельфин с алиэкспресс (52v, 17.5 ah) совместно с BBSHD
На прошлых выходных активно покатался в парке, с небольшими прыжками и переездами через коренья на скорости.
Соответственно, на батарею и ее крепления была соответствующая ударная нагрузка.
В следующую покатушку произошел казус.
Через несколько минут после начала велосипед стал отключаться прямо на ходу: на экране скачет напряжение, раздаются щелчки снизу, потом все гаснет
Включаю - все повторяется
Приехал домой, заснял (вырубается на последних 3 секундах):
https://vimeo.com/user88651459/review/285963830/d7dc8dcd53
Разобрал крепеж батареи - на одном из контактов наплавленный пластик:
Зачистил, поставил на место - все по-прежнему. Включаю, работает 30 секунд, начинает скакать напряжение и раздаются щелчки (в этот же момент увидел, что место соприкосновения разъема на раме и батареи искрит!)
Раскрутил батарею - вроде ничего криминального:
https://vimeo.com/user88651459/review/285963842/57cda5336a
Есть ощущение, что проблема в месте соединения. Там что-то разболталось и (или) изначально были плохие коннекторы. На вид сделано, конечно, топорно.
Подскажите, куда смотреть?
Есть в Москве проверенный мастер, которому можно отдать батарею + крепления на диагностику и ремонт?
Merida Crossway 900 | BBSHD | 52v 17,5ah | Luna Eclipse 42T
Stanislavchik
Левый контакт выше остальных, могу предположить что он оторвался и весь ток идёт по оставшемуся, отсюда нагрев, Припаяйте левый контакт и кмк все будет ок.
Forever27
Спасибо.
Так было изначально, я весь коннектор обсмотрел, ничего не болтается и не люфтит, пайка целая
Stanislavchik
прозвони мультиметром )
Добавлено 21 Авг. 2018 в 11:36
и собственно старая тема, искры вызывают нагар, увеличивающий сопротивление и температуру.
Kapitan
Изменить принципиально на китайском дребезг-контакт не возможно.
-пс. я бы вывел дублирующий провод с разъемом на ХТ60.
AndreyA
[user]Forever27[/user], ламели с обратной стороны разъёма глянь. Наверняка нет контакта как Stanislavchik и сказал.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
