Существуют ли в природе пневматические колеса 5,5 "/ 40мм (для электросамоката)?
Автор BigBadWo1f, 16 Авг. 2018 в 11:38
BigBadWo1f
В наличии есть элекросамокат [b-b]Polaris PES 0507[/b-b]
Все в нем устраивает кроме отсутствия амортизации  :-\
Хотел поменять переднее колесо (5,5"(140мм) диаметр / 1,5" (40 мм) толщина) на пневматику - не могу найти нечего похожего
На алишке есть либо  6" (150мм) / 1,5" (40мм)
либо 5" (130мм)/ 1" (30мм)
6" не влезет в вилку, а 5" будет создавать перекос (даже не знаю на сколько это плохо) и оно уже
Существует ли возможность замены вилки (опять же где ее взять)?
Прошу  помощи у сообщества
poraboloid
BigBadWo1f
Цитата: poraboloid от 16 Авг. 2018 в 15:31
Есть на 150мм, искать в запчастях на лыжероллеры.
К примеру.
150мм это 6" - оно у меня в вилку не поместится  :-(
Интересно, можно под заказ вилку сделать?  /:-)
rx3avs
Я выполнил это, установив в ось вилки дистанционную втулку.
Это если взять колесо меньшего размера.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37063.msg1005214#msg1005214
Т.е. я поднял рулевой стакан.(рулевая колонка, головная труба)
Самокат другой, но конструкция самой рулевой колонки скорее всего аналогичная.
Борян
если поставите 5 не заметите этого перекоса даже. Пробег без подзарядки возможно чуть подрастет
