avatar_TRO
Карманный мини паяльник из повербанка.
Автор TRO, 16 Авг. 2018 в 08:32
Купил значит жало с нагревателем от 5 вольтового USB паяльника (цена до 2 уе на алиэкспрессе)
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Replacement-Soldering-Iron-Tip-for-USB-Powered-5V-8W-Electric-Soldering-Iron-Heat-Within-15/32845859002.html
Сделал для него крепеж к USB штекеру из чего под руку попало. В однобаночный гламурный повербанк с алюминиевым корпусом поставил элемент типоразмера 18650 с защитой. Поскольку родной преобразователь в повербанке не тянет больше 1 ампера (а нагревателю паяльника надо надо около 1,5-2А), то вместо 5в с преобразователя перепаял выход прямо с аккумуляторного элемента (поскольку он с защитой, то эта защита выключит ток когда аккумулятор разрядится ниже 2.5в, тем самым убережет его от порчи ). Напряжения прямо с аккумулятора достаточно что бы проводить малогабаритные пайки.
Вот пример как он быстро греется.
Припой ПОС61. Нагреватель находится в самом кончике жала. Между нагреваемым концом жала и стержнем видно какой то неметаллический белый раздел (видно на фото, может керамика), походу получается какой то термобарьер, тепло к рукоятке по стержню медленно утекает (видно как я спокойно берусь за латунный штуцер в который почти вплотную вставлен стержень, стержень конечно тактильно прилично горячий).
P/S/ ... Прошло время, затеял я себе второй карманный паяльник, но тут меня в порыве творчества немного занесло, и получилось вот такое минимонстрище с выезжающим жалом :-D
Теперь только крышечку сделать и в бой.
На удивление я сам удивился на сколько часто стал карманным паять.... даже когда два настольных под рукой, но когда нужны они почему то выключены, пока нагреются..... еще эти провода постоянно мешаются...  Ко мне даже коллега с соседней мастерской за карманным забегает (хотя у него паяльников не меньше чем у меня), говорит твоим удобнее и быстрее (теперь делает и себе).
SolarRay
[user]TRO[/user], а сам по себе юсб паяльник, от которого это жало, без встроенного аккумулятора? Его есть смысл брать?
[user]SolarRay[/user], сам по себе я такой паяльник тоже купил, он без аккумулятора, с проводом и разъемом ЮСБ, внутри ШИМ на 555 таймере (когда лежит наполовину греется, а когда пальцем контактной (сенсорной) кнопки касаешся то на полную врубается). От 2А повербанка норм работает, но опять таки это все громоздко....нужен мощный повербанк, ... провода.... все не то......На ютубе про него полно видосов
SolarRay
Поискал готовые беспроводные паяльники, нашёл несколько газовых и только одну электрическую модель kbi-645.
Интересно почему так. Ведь на 18650 можно собрать даже относительно мощный паяльник.
Dmitry__
Про паяльники с жалом T12 все в курсе? :)
Я все станции выкинул, как познакомился с t12, стоят дешево (250р.), нагреваются за 10 секунд, не прикипают к корпусу, каждое жало - аля сам себе паяльник :)
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/337-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BE-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85-hakko-t12/
Контроллер лучше выбирать на stm32...
https://mysku.ru/blog/aliexpress/48118.html
https://mysku.ru/blog/taobao/45851.html
Dmitry__
А да, про жало от usb паяльника, у меня такой паяльник нагревается неконтролируемо, температура зашкаливает за 400 град. В жале t12 термопара совмещена с нагревательном элементе прямо на мясе жала :)
Для измерения температуры, контроллер откл. нагревательный элемент и прямо на нем измеряет текущую температуру, выглядит это так:
Жало можно менять прямо на ходу, основание не так сильно нагревается :)
Цена жала с микроволной за 250р - праздник просто  :dance: :dance:
SolarRay
Бывают ли подобные жала (с термопарой) на низкое напряжение?
Контроллер от какого напряжения запускается?
Хочется всё это от одного 18560 запустить. Конечно, можно повышалку поставить, но тогда корпус будет слишком большой.
Dmitry__
Цитата: SolarRay от 27 Авг. 2018 в 11:12Бывают ли подобные жала (с термопарой) на низкое напряжение?
Жала t12 имеют сопротивление около 8-ми ом, работают от 12 до 24 вольт. Макс. мощность в 70 ватт достигают при 24v.
Есть еще меньше жала, как у ТС, есть открытый проект паяльника: ts100
https://mysku.ru/blog/china-stores/36898.html
Исходники (их тыщи):
https://github.com/Ralim/ts100
Сменные жала для паяльника TS100:
https://mysku.ru/blog/china-stores/59280.html
TS100 может питаться от микроUSB, внутри есть свой stepUP DC/DC. Собирать полностью свой/самодельный паяльник, надо быть очень гикнутым, купите набор :)
Dmitry__
Опс, про питание от микроUSB наврал, через него только заливка прошивок в паяльник  :ah:
Прошу понять и простить :)
SolarRay
[user]Dmitry__[/user], этот видел, там есть ещё подобный, который по usb питается, 3.0 9В. Но у них цена неинтересная, особенно учитывая что их всё равно переделывать.
Добавлено 27 Авг. 2018 в 13:49
Цитата: Dmitry__ от 27 Авг. 2018 в 13:03Собирать полностью свой/самодельный паяльник, надо быть очень гикнутым, купите набор :)
Так их нет готовых, кроме 645, да и тот, просто корпус для батареек и жала, с кнопкой.
Dmitry__
Лично я не сторонник дешевых паяльников, но нагуглились такие (правда отзывы плохие):
350 рэ за пучок  :facepalm:
https://rexant-shop.ru/goods/Rexant_12-0181.htm
https://spb.goodster.ru/product/o-d4ba487f92b0136a83d694c4cd5c38f5/
https://instrumentale.ru/product/sv-55306/
Вот это видео понравилось, самоделкин высший класс.
T12 + ОЛОВООТСОС
