поставка GTAKE контроллер двигателя электромобиля и электробуса
Автор gtake, 15 Авг. 2018 в 05:16
gtake
Китайская компания JIANGSU GTAKE ELECTRIC CO., LTD., была основана в 2009 г., расположена в г.Шэньчжэнь, и специализируется на разработке, производстве, и продаже контроллера GTAKE для электродвигателя электробуса ,электромобиля и электротрактора. Контроллер GTAKE обладает следующими достоинствами:
(1)Оптимальное распределение источников тепла при применении тепловом моделировании на ЭВМ, максимальное ограничение повышения температуры, самое высокое повышение температуры не превышает 10 градусов по Цельсию. Это помогает электротранспортным средствам хорошо работать даже в высокой температуре окружающей среды и в случае длиновременной непрерывной эксплуатации.
(2)Высокй степень защиты—IP67.
(3)Применение IGBT из немецкого infineon нового поколения, и максимальная температура P-N перехода достигает до 175 градусов по Цельсию.
(4)Благоприятное свойство момента силы. Контроллер GTAKE в целом диапазоне скорости обладает отличной способностью выхода момента силы. Даже в поле постоянной мощности( скорости транспортных средств превышает номинальную скорость), всё равно может выходить гладкий момент силы, и достигает до максимального значения выхода двигателя.
(5)Высокоэффективная эксплуатация. Применяя алгоритм оптимизации ядро, контроллер GTAKE может максимально уменьшать потери двигателя, и обеспечивает высокоэффективную эксплуатацию двигателя.
(6)Управление на CAN-шинах,  скорость передачи данных в бодах достигает до 1МБ за секунду в реальном масштабе времени и с безопасностью и надежностью.
(7) Адаптиация для изменения температуры двигателя. На контроллере GTAKE применяется модель адаптиального усиления двигателя, и обеспечивает выход одинакового моменты силы даже в случае холодном состоянии и в горячем состоянии.
(8)Функция защиты безопасности. Контроллер обдадает функцией защиты безопасностью в случае короткозамыкания, сверхтока, перенапряжения,перегревания, перегрузки, обрыва провода кодировщика, также может и настроить функцию защиты батареи. При перенапряжении,  автоматически регулируется мощность обратной питании, чтобы обеспечивает безнопасность батареи.
(9)Высокая плотность мощности,маленькие габаратные размеры,небольшой вес.
(10)Низкоскоростное автоматическое движение с передачами. При передаче для движения вперёд и без сигнала ускорения или тормоза,  контроллер GTAKE может автоматически выходить подходящий момент силы в соответствии с нагрузкой и наклонностью дороги, и позволит электротранспортное средство произвести низкоскоростное движение с установочной скоростью и без отката при подъеме, чтобы обеспечивать безопасность при вождении.
(11)Приспособленность к жестокой окружающей среде( высокой температуре, соленому туману).
В ожидании Вашего предпочтения и заказа!
Контакты:
Почта:  lg.yao@gtake.com.cn
Вичат:  mad365
Моб: +86-135-309-036-86
Тел: +86-755-86379551 доб.8260
Факс: +86-755-86379550
Сайт: gtake.com.cn/en/
gtake
strannik
К  фото не хило бы еще характеристики и цену привязать.
Или ссылку на магазин.
strannik
[user]_claw[/user],  Смотрел, там ни чего конкретного, вилами по воде.
