Детская машинка из Гироскутера (НУЖНА ПОМОЩЬ)
Автор Mihail91, 05 Авг. 2018 в 17:16
Mihail91
Добрый день, Сыну не хватает не скорости не батарейки на машинке, решил решить проблему с помощью мотор-колеса
Мотор-колесо (2шт одно приводное второе для симетрии на оси)+ контроллер + батарея + ручка(крутилка) = 10 000р .
Но по цене дешевле купить гироскутер и разобрать на запчасти.
После покупки задумался а можно ли это сделать на плате гироскутера, что бы не покупать новый контроллер и с зарядкой все проще остаеться как есть, и привод на 2 колеса).   Как обмануть гироскопы и фотоэлементы что бы они всегда подавали на плату нейтральные значения самобаланса и наклона , но знаний и пониманий этой темы не хватает. Подскажите пожалуйста, возможно ли это.
Дано: Гироскутер 10" обманули (платы не ТАО-ТАО)
Задача: Сделать принудительно через ручку КПП машинки движение ВПЕРЕД-НАЗАД и через педаль набор скорости (тупо прерывание сигнала). Скорость при этом ограничена постоянна каким нибудь реостатом (с возможностью изменения)
Мои предположения:
Ручка кпп вперед - пата думает что гироскоп наклонен вперед а реостат создает сопотивление фотоэлемента на скорост постоянно (что вперед что назад)(как я понимаю скорость зависит от силы нажатия, а на плате от просвета элемента). Условия созданы а движение начинается после нажатия на педаль газа.
Ручка кпп назад - пата думает что гироскоп наклонен назад а дальше ----/----
Если тема не по адресу, заранее извините, перенесу в нужный раздел форума.
Добавлено 05 Авг. 2018 в 17:17
2 сообщения (без него не дает выложить фото плат
Mihail91
Плата гироскопа YST-TLY-V22
2D 94V0
(RU)E3333645
вторая плата TLY-PCBA-7 V23
основная плата YST-DTX-V2.3
Фотки скину как только мой акаунт промодерируется и мне разрешат выкладывать фото
verial
#2
да без разницы все равно ничего не получиться вам надо не сюда а в инвалидные коляски тему изучать там есть.
что то такое https://www.youtube.com/watch?v=DZ_6-CbwLI8&lc=z23sypab1ticttryp04t1aokgeke4qofaocrq5yhasxybk0h00410
у меня был просто вариант можно или нельзя и скорость 60 км час, скорость 60 нельзя.
Mihail91
Скорость нужна км 7 и время работы больше.
Сейчас скорость 3км и время работы 30минут , когда был новый час время работы
Mihail91
verial а есть схемы подключения и как шить плату?
verial
я к этому 2 года шел :ireful:  все есть в интернете могу только сказать что реально работает.
вы как нибудь с радио электроникои и программированием связаны? если хотите сделать все сами то прийдеться выучить язык си
Mihail91
С Си проблем не будет , ардуино тоже понимание есть, с механикой все ещё проще, проблема ( не могу найти где почитать алгоритмы работы и схемы, какая плата за что отвечает и по какому каналу какой сигнал идёт
olegtur77
могу поделиться своим опытом. Была у меня задача-сделать радиоуправляемую тележку(для камеры). За основу был куплен новый гирик 6,5" (дешевле чем все отдельно покупать). Поскольку вся штатная электроника-единое целое, то она успешно пошла в закрома(или на донорство ключей и стм-ок). Осталось корпус,два колеса,аккум и зарядка. На али были куплены по 12$ два контроллера Они просты в управлении, вперед-назад,скорость, блокировка(не тормоз),выход скорости.
Дополнительно на ардуине сделал контроллер, который принимает сигналы от р.у. пистолетного типа(автоаппа) и управляет двумя контроллерами.  Позже были проведены доработки с велоконтроллерами, но оказалось что они работают не так синхронно и управление стало "хуже". В итоге получилось простая электросамокатина.
видео работы контроллера (скорость потенциометром, впере/назад -тумблером, + второй тумблер вкл/выкл) с радиоуправлением выложу позже, когад разрешат. Или дав в личку ссылки.
так что дополнительный бюджет составил не больше 30$(два контроллера+ардуина)
Megatron13
Тоже думал сделать такую машинку, только для себя, ибо гироскутер это два отличных моторколеса, контроллер, и жуткая компоновка всего этого. Сделали бы уже кит-набор из него, для установки на велосипед.
Сначала думал просто вынести платы гироскопа на руль, соединив их вместе параллельно и закрепив пружинами в горизонтальном положении, которые натягивали бы их назад. Наклоном платы вперед\назад едем в нужном направлении. Но тут 2 недостатка: 1- при угле наклона более 11градусов, он перестает ехать, и второе- при езде, при наезде например на уклон, меняется вместе с корпусом улог наклона платы и происходит подтормаживание, ну и еще невозможно управлять каждым колесом отдельно.
Движение управляется подачей сигналов на основную плату с платы гироскопа, с гироскопа на основную идет 4 провода: минус, +14В для питания платы, +2.8В и на четвертом проводе при изменении наклона меняется значение от 1.3В до 1.8В. Можно ли взять сдвоенный переменный резистор, и пропусканием через него 14В подавать на основную платы управляющий сигнал в пределах 1.3...1.8В, чтобы ехать? Или так не получится?
olegtur77
ничего не получиться, там I2C шина или уарт, поэтому там нет  никаких аналоговых сигналов. Видел человек хакнул  платы гироскопов, что б через них управлять,но я не увидел в это смысла вообще. Максимум что можно удешевить в данном случае -это оставить материнку с ключами, выпаять проц, купить микру МС33035 и подпаять ее к драйверам ключей.  Микра содержит в себе то же что и плата на JY01, только имеет функцию тормоза. И стОит недорого. Но как по мне не стоит особо такого головняка- купил две платки, подключил и поциком(педалью) себе спокойно газуешь.
Megatron13
Разве можно параллелить обмотки на моторколесах? Если так, то подключить 2колеса к контреллеру с али и будет все просто.
Ruedel
Цитата: Belogrost от 09 Авг. 2018 в 23:38
Для увеличения мощности можно два колеса гироскутера соединить болтами, обмотки запаралелить, датчики холла подключить с одного колеса.
Зато какие плюсы:
1. Есть дифференциал
2. Вес колес меньше.
3. Машинка (моторы) не будет бояться воды, грязи. Мотор можно поместить в брызгозащитный корпус, и ее ходовую можно будет мыть из шланга.
4. Можно наращивать мощность добавлением моторов в параллель, хоть 5 хоть 7 штук. Просто увеличиваются габариты мотора, его можно поставить под капотом и вывести момент через кардан.
5. Один контроллер.
Мотор может быть размещен сзади , над задним мостом, ось вращения мотора вертикально
зачем делать из гироскутерных колес обычный внешний мотор, если их полно готовых? мотор-колесо тем и хорошо, что поставил и поехал, и не надо колхозить карданы, диффы и все прочее
verial
verial
