Выбираем BMS для аккумуляторов Kugoo
Автор mana9er, 04 Авг. 2018 в 14:03
Thunder_blade
[user]inwin[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56739.0 есть тема по ним.
А по поводу БМС они такие же как тут обсуждаются , однотипные есть от 3S начиная на али
ssilk
Цитата: GENnady от 13 Дек. 2018 в 12:39что если меньше, то замыкают последние каналы...
Да, у меня адрес звона примерно тот же, там что то надо толи замыкать, толи сдувать... Но как это сделать в строго герметичной БМСке не повредив ее, я не представляю...)
Правда могу попробовать проверить, у меня есть их и на 10 банок и на 13,  только вот со временем туговато...
Однозначно на такой вопрос может ответить коллега [user]Mit[/user],  он покупал HP13S и ставил ее на 10 и 12 банок...
odo - 6650 км
vip69
Цитата: GENnady от 13 Дек. 2018 в 12:39Может БМС разные бывают, но я видел продавали какую-то 13с или 15с, и писали что если меньше, то замыкают последние каналы...
кмк да, может зависеть от самой бмс и возможностей  ее коммутации.
а скорее - вопрос проскакивал про работоспособность балансиров отдельных - там таки да, каждый канал сам по себе, соединены последовательно. можно взять, например 3шт по 4 канала и использовать - по необходимости, только 10 (например). имхо.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Fedor1
Цитата: vip69 от 13 Дек. 2018 в 10:40
она вроде несимметричная?
С чего такое предположение? мне кажется, что  симметричная. На картинке +charge/discharge на одной линии. ошибаюсь?
MoRoman
Цитата: Fedor1 от 14 Дек. 2018 в 09:28На картинке +charge/discharge на одной линии. ошибаюсь?
ошибаешься, на разных.
Fedor1
мляяяяя :facepalm: вот я дебил. только денег выкинул и время потерял... все из за невнимательности. да и на картинках они все друг на друга похожи как 2 капли воды.
inetchik
[user]Fedor1[/user], более того, эта БМС собрана на одной микрухе, вероятность 99%,  и без балансировки. Переключить на меньшее число каналов можно, но сдув микру.
Добавлено 14 Дек. 2018 в 13:06
E-bike батарея 13 s В 48 в BMS литий-ионный аккумулятор 40A 18650 батарея защиты BMS PCB доска баланс
https://s.click.aliexpress.com/e/jgDXGZk
Она ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
#151
[SH367108]
Fedor1
#152
Добавлено 14 Дек 2018 в 13:06
Она ?
[/quote]
Да, только у прода другого и чуть дешевле. с отзывами.
Да мне не нужно меньшее, мне и нужно, как раз, 13s. Аккум новый буду собирать.
Вот, видимо,что то вроде такой нужно заказывать...
https://ru.aliexpress.com/item/13S-48V-18A-25A-35A-45A-60A-BMS-Battery-Management-System-PCM-PCBA-for-18650-Lithium/32947062278.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.6059411cjL3iPY&isOrigTitle=true
Thunder_blade
[user]inetchik[/user],
Про подключение 13С БМС на 10 каналов, я спрашивал, и дело шло про красные герметичные БМС.
inetchik
А к чему такой гимор, когда есть на 10S в герметике.
Fedor1
Вот здесь нашел, что можно несимметричную bms использовать. При этом, рекуперация бедует работать.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1200920#msg1200920
Вопрос: а как в этом случае подключать bms? Насколько я понял, C- и D- нельзя замыкать.
Добавлено 14 Дек. 2018 в 16:53
Цитата: Fedor1 от 14 Дек. 2018 в 16:53
Вот здесь нашел, что можно несимметричную bms использовать. При этом, рекуперация будет работать(без защиты от перезаряда).
ssilk
Цитата: Fedor1 от 14 Дек. 2018 в 16:53Вопрос: а как в этом случае подключать bms? Насколько я понял, C- и D- нельзя замыкать.
Видите на картинках батареи с двумя "хвостами"?  Вот один из них для разряда, а через второй заряжать...
odo - 6650 км
Fedor1
Это мне понятно. Но вот в батарейный отсек идет всего 2 провода от контроллера.  Там же, в недрах корпуса контроллера и разъем для подключения зарядки.
1)Выходит, нужно тянуть еще одни провод (-) от разъема зарядки к батареи?
2) Рекуперация будет работать? Обратный  ток по каналу разряда потечет в момент торможения?
Thunder_blade
Почему гимор? собрал батарею 10С а тут вспичило 13С сделать вдруг , взял и докинул банки за "3 минуты" а не перепаивать БМС в дополнение.
Fedor1
#159
А чего бы не собрать сразу 13S, если уже собирать?
Я проверил, у меня все замечательно на 13S заработало. Без каких либо переделок контроллера и дисплея.
а вот влезет ли....я снаружи докидывал. В любом случае, 3-4 банки можно в боковину зафигачить, если что. В выхи буду мерить, банки уже приехали.
Sonar
[user]Fedor1[/user], а рекуперацию проверяли на таком напряжении? Если не ошибаюсь - при напряжении более 42 вольта рекуперация прекращается силами контроллера МК. Плюс есть вероятность, что в скором времени подохнут токоограничивающие резисторы в контроллере дисплея или стабилизатор рядом с ними.
inetchik
А если пороги в БМС будут в 2.5В, нижние, то и аккум подохнет быстро, т.к. контроллер мк отключит потребление собственное только при:
... Вольт на элемент (ячейку).
