Выбираем BMS для аккумуляторов Kugoo
Автор mana9er, 04 Авг. 2018 в 14:03
MoRoman
Цитата: inetchik от 13 Окт. 2018 в 14:34Ну а ваше мнение примените к своим аккумуляторам, долгой им жизни в температурах более 50-ти градусов при зарядах, если обсуждаемая БМС будет встроена в аккум.
Дим, хамить то зачем? Вроде культурно написал, но гаденько...
inetchik
 Да нет хамства, благие намеренья только, ;).
Уж очень плотно БМС к элементам прилегает в аккуме куги, да и вентилиция и теплоотвод у аккума почти никакие.
Если бы не было балансировки в ней, вот тогда можно еще пренебречь терморазмыкателем, а когда есть возможность взять с терморазмыкалкой, то грех пренебречь этим, разница в стоимости мизерная.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
vip69
Цитата: Alex83 от 15 Окт. 2018 в 14:23на что ее. заменить
на прочтение хотя бы этой темы... хотя бы... минут 5
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Alex83
Все прочитал но так и не понял есть у кого или нет решение проблемы с платой.
может в али экспрес можно заказать .
inetchik
Цитата: vip69 от 15 Окт. 2018 в 15:51хотя бы...
... пары последних страниц достаточно даже, эт менее 5-ти минут, [user]Alex83[/user].
vip69
Цитата: Alex83 от 15 Окт. 2018 в 16:03Все прочитал но так и не понял
тогда лучше обратиться к специалисту. потому что ошибка с батареей при непонимании может стоить дорого.
Thunder_blade
Уважаемы знатоки "красных" чудо бмс , как считаете 13s bms ка из этой серии симметричная , сможет работать как 10s без подключения лишних "линий" ?  :ah:
inwin
Thunder_blade
[user]inwin[/user], Спасибо за ответ , значит будем заказывать 13s  , только не знаю пока или 18А брать или 25А сразу.... сборка будет 10S(13)2P из Бостонов...
Fedor1
vip69
MoRoman
Цитата: inwin от 12 Дек. 2018 в 21:29
[user]Thunder_blade[/user], да.
Дима, откуда инфа, что BMS 13S будет корректно работать с батареей 10S ?
ssilk
Цитата: Thunder_blade от 12 Дек. 2018 в 22:23значит будем заказывать 13s
Только учтите, что она по размерам не совместима с декой...) Размеры BMS без учета проводов 49х57х9 мм. Без переделки деки батарея 13S с этой BMS не влезет.
С десятью банками работать тоже не будет, либо посчитает обрыв трех банок и закроется, либо примет за переразряд и закроется по низкому напряжению.
odo - 6650 км
Thunder_blade
[user]ssilk[/user],
Дык мне в другую технику, размер там не важен.
Насчет вашего мнения интересно , 1 - 1 получается....
Что ж подождем еще мнений )))
GENnady
Цитата: ssilkС десятью банками работать тоже не будет, либо посчитает обрыв трех банок
Может БМС разные бывают, но я видел продавали какую-то 13с или 15с, и писали что если меньше, то замыкают последние каналы...
Сорри, если не так,    я не в теме, просто когда увидел - удивился. )
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
inwin
[user]MoRoman[/user], Рома, ты сам как считаешь, будет работать или нет bms рассчитанная на 13s с батареей на 10s?
на форуме видел использование bms 16s под 15s батарею. все кореектно работало.
MoRoman
Цитата: inwin от 13 Дек. 2018 в 12:57Рома, ты сам как считаешь, будет работать или нет bms рассчитанная на 13s с батареей на 10s?
Дим, от BMS зависит, есть те, которые будут, есть те, которые не будут... потому и спросил у тебя, откуда инфа?
По этой BMS лично у меня нет информации...
inwin
[user]Thunder_blade[/user], прежде чем покупать, почитайте и спросите всю информацию в специализированной теме. https://electrotransport.ru/index.php?board=74.0
так же при заказе стоит у продавца уточнить будет ли работать бмс в тех режимах, в которых вы планируете ее использовать. в случае если бмс на 13s не заработает в 10 s, то можно будет открыть спор, через который али может вернуть деньги.
посмотрите на размеры бмс, подйдет ли она вам.
дайте ссылку на бмс и на бостоны.
