Отключение bms
Автор Анатолий51, 02 Авг. 2018 в 15:57
Анатолий51
Подскажите пожалуйста, можно ли на bms поставить какой нибудь переключатель, что бы пользоваться ей не всегда. Например, только при зарядке.
SkeptiK
Бмс - на разъем зарядки, контроллер - напрямую. Всё.
Анатолий51
А, если bms симетрия, там же на все один контак?
Dimy4
Имелось в виду, что напряжение от зарядки подаётся на БМС, она же контролирует процесс заряда батареи, верхние пороги, и производит балансировку.
А силовые контакты для нагрузки припаяйте или приварите СРАЗУ К БАТАРЕЙНОМУ ПЛЮСУ И МИНУСУ.
Пофиг, симметричная при этом БМС, или нет.
Теперь вы будете разряжать батарею в обход защиты БМС по току и нижнему порогу, это, конечно, тот ещё рецептик, но - дело ваше.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Анатолий51
Спасибо, теперь понял!)
Постоянно так катать не планирую, но иногда, можно)
SkeptiK
Вольтметр поставь на руль и по нему всё будет понятно.
Добавлено 03 Авг. 2018 в 11:56
Три вольта на ячейку когда не едешь - это ноль. Всё, можешь так кататься постоянно. БМС при зарядке отбалансирует.
Анатолий51
А если я просто сниму шлейф с bms и не буду делать Новые контакты, сработает?
SkeptiK
Нет, не сработает.
Добавлено 03 Авг. 2018 в 14:59
Ты где территориально в Москве?
Анатолий51
Цитата: SkeptiK от 03 Авг. 2018 в 14:58
Нет, не сработает.
Люсиновская
SkeptiK
В будни днем могу доехать поболтать, если есть желание
Анатолий51
Я с удовольствием!
Добавлено 03 Авг. 2018 в 17:10
Подключил на прямую, без bms. Теперь прёт как надо, без отключения!)
