avatar_Orkis
Продам smart bms Москва 20 s 50A Новинка 2017 Li-Ion pcm с android Bluetooth
Автор Orkis, 01 Авг. 2018 в 19:53
Orkis
Продам Смарт ВМS 20S новая для Lion. Связь с ПК и Андроид устройствами. Не подошла по вольтажу взял на 18S
ВМS очень клёвая выровняла все ячейки. При разгонах видна просадка на элементах, есть датчики температуры 4шт . Настроил отсечку на 2.8в увеличил пробег.
старая вырубала при остатке 3.5в. Вообщем полный контроль над батареей.
Ценник как у Китайцев 4 500р
связь 8977 8103965
Gdlck
Orkis
[user]Orkis[/user], 20S можно было легко переключить в 18S
В профильной теме есть описание...
Dimmi88
подскажите к  Адаптто контроллеру подходит? Только для Литий-Иона?
Для каждой дороги своя скорость
Для Адаптто не подходит. только для литий иона, т.е. для ЛЖФ, титанат.  и т.д. по списку.
Orkis
Спасибо за совет! Но я не умею выпаивать мелкие детали. Программно последние элементы показывает с ошибкой.
Orkis
По идеи можно прошить на любой ток по заряду и разряду. Но производитель их разделяет есть для LION и Lifepo4.
Так что точно не скажу не силён.
