avatar_yurkor
Чего ценного снять с погрузчика на списание?
Автор yurkor, 29 Июль 2018 в 19:15
yurkor
Вопрос собственно в теме, имеется погрузчик на списание, почти новый, даже масло в нем светлое и колесо не стертое :-D просто еденицу техники списывают, сколько помню, стоял у стены годами... Балканкар 86й год. Что в нем может пригодится на будущий квадрик, мото... В нем 2 двигателя колектрника.
Верхний на гидросистему s4, 22в, 236А, 2800 об, 4кВт 29кг, подключение последовательно паралельное на табличке.
нижний ездовой s2, 22в, 150А, 2000 об, 2.7 кВт., 45кг, подключение паралельное Но подключить можно и последовательно выводы четыре на корпусе.
Верхний двиг снят с маслонасосом а нижний что поворотный с колесом не идет... наверное еще один болт остался может в редукторе??? открутил всего три болтика на м8 :pardon:
Что из него еще снять? кабеля и ??? Что пригодится для електро транспорта? фото имеется.
Жаль фото большие не идут  :bn:
Добавлено 29 Июл 2018 в 19:17
Добавлено 29 Июл 2018 в 19:18
Верить нельзя ни кому, уж вы мне поверьте!
Петя
конечно раритет такой.....
все движки снять контроллеры полноценные а не то что на фото если есть конечно ., и все.......
и на продажу  дербан.
мож кому и сгодится  такое.
Там все большое и тяжелое на квадрик не пойдет  если только  машина.....
Не пользуюсь подпиской в темах . Если нужен стучитесь в личку.
yurkor
residentivan
Цитата: Петя от 29 Июль 2018 в 19:26снять контроллеры полноценные
В погрузчике такого плана контроллера нет. Там стоит инерционный регулятор хода. Насколько я помню в "Балканкар" стоит переключатель на пять положений, регулирующий сопротивление, через который подключен АКБ к мотору (такая витая хреновина огромного сечения (под левой ногой вроде). В зависимости от степени нажатия на педаль газа переключатель смыкает контакты. т.е. по-сути это пять тумблеров с функциями:
1)так, давай по-тихому
2)чувак, давай быстрей
3)во нормуль
4)быстро уже
5)куда ты гонишь-страшно!!!
В контакторах есть техническое серебро в немалых количествах (в куче около 50 грамм), все провода медные, особую ценность представляет тяговый электродвигатель, и тот, что стоит на насосе.
Для любителей самоделок будут очень интересны гидроцилиндры и гидроклапана (рукоятки управления кареткой/вилами), ну и сам насос можно приколхозить к бензомотору.
П.С.
На ютубе полно видосов с самодельными мини-экскаваторами.
yurkor
я сммотрел, ввроде нет там никаких переключателей-скорости-тяяги, тупо контактор типа туммблера защищенного в него педаль упирается. под ногами только набор чегото на первом фото 6 штук одна к другой плотно прикреплены круглые таблетки с радиаторами.
SMILE1
#5
[user]yurkor[/user],  с этого погрузчика надо снять сам погрузчик.
Помимо электрички там достаточно дорогая гидравлика, гидронасос, гидромоторы, трёх ходовые краны, шланги в.давления и трубки.
И сам корпус - тяжёлая и дорогая железяка, которую (если рук нет) всегда можно продать.
Поэтому надо вывезти весь погрузчик в гараж (тот где будет делаться квадрик) и там тихонечко его разбирать.
Non credo quia absurdum
yurkor
гидронасос снт с двигателем.  а тяговыйй двигатель немогу вытащить с редуктора с колеса.
Интересная мысль, а что если в место механического привода сделать все на гидро тяге?
SMILE1
#7
Цитата: yurkor от 04 Авг. 2018 в 12:34а что если в место механического привода сделать все на гидро тяге?
Это технически оптимальное решение, если нужно получить высокий момент и не нужна скорость.
Конкретно этот погрузчик прямо просится чтоб его переделали в бортоповоротный минитрактор.
