avatar_deniskubik
Распродаю электро-велосипед контроллер Adaptto MAX-E, задний амортизатор МСК+ТК
Автор deniskubik, 29 Июль 2018 в 10:49
deniskubik
Разобрал свой велосипед буду выкладывать запчасти по мере сил.
1) Контроллер для электро-велосипеда Adaptto MAX-E47 000 р
Описание
Продам б/у контроллер Addapto MAX-E на 14 kW
пробег менее 500 км.
Контроллер тестировался и проверялся у производителя.
Снят с рабочего электро-велосипеда.
В комплекте, контроллер, экран, БМС.
Видео на ютубе снято в помещении производителя контроллеров, после сброса пароля и пере прошивки с последующей настройкой
Фото
Видео
2) Ротор-пила для тормозов Hope Mono 6 203 мм2 200 р
Описание
Продам роторы с небольшим пробегом менее 500 км.
На поверхности в местах установки есть небольшие потертости. Смотрите фото.
В наличие 2 шт.
Эти плавающие роторы держат пальму первенства по популярности и среди спортсменов,
нацеленных на высокие достижения, и среди людей, которые ищут нестандартные решения.
Тормозная поверхность этого ротора изготовлена из нержавеющей стали.
Она приклепана к алюминиевому несущему кругу. Это не только уменьшает вес ротора,
но и позволяет ему расширяться и сужаться при изменении температуры.
Тормозная поверхность из нержавеющей стали;
алюминиевый несущий круг;
вес: 169 г (203 мм).
Фото
Фото стоимости в магазине
3) Задний амортизатор Fox Suspension DHX RC4 Пружина 550х3,2512 000 р
Описание
Задний амортизатор Fox Suspension DHX RC4 подходит для олл-маунтинга, даунхилла и фрирайдинга. Главный вал с покрытием Kashima и низкоскоростным сжатием повышает производительность и улучшает регулировку усилия благодаря технологии Boost Valve (дополнительный клапан).
Технология Boost Valve, запатентованная компанией Fox, обеспечивает чувство бесконечного драйва и мягкости с эффективностью педали ХС. Амортизатор можно регулировать: чем больше воздуха — тем он тяжелее будет bottom out.
Технологии:
Bottom Out Force Adjust — регулирует объем воздуха в дополнительном клапане При малом объеме амортизатор срабатывает жестче При большом — мягче, обеспечивая плавность хода
Покрытие Kashima — маслянисто-гладкое, покрытие Genuine Kashima Coat is доступно только на FOX Racing Shox. Яркий золотистый цвет дополняется показателями высокой производительности, которые обеспечивают исключительную мягкость и выносливость.
Демпфирование дополнительного клапана — дополнительный клапан можно использовать вначале хода для достижения педалирующего эффекта и в конце хода для получения ощущения безграничности и уверенности в результате управления ходом амортизатора. Он помогает избежать пробоев подвески и нежелательных движений В DHX RC4 дополнительный клапан выполняет демпфирование сжатия благодаря давлению и степени сжатия IFP (внутреннего плавающего поршня).
Технические характеристики:
Вес: 0,98 фунта / 447 г
Длина / Ход: 222 мм / 70 мм, 241 мм / 76м
НастройкиКорректировки: Отбой, медленное сжатие, быстрое сжатие, предварительная нагрузка пружины, Bottom out progressivness, Bottom out force adjust
Пружина: витая
Покрытие вала Kashima
дополнительный клапан для bottom out control
Повышенный расход масла для лучшей настройки
Штампованные пистоны увеличивают прочность и снижают вес
Вал увеличенного размера для снижения внутреннего давления
Стиль езды: олл-маунтин, фрирайд, даунхилл.
Фото
Самовывоз с Митино
Доставка ТК по РФ + услуги ТК за счет покупателя.
