avatar_ZYM
Тюнинг переднего амортизатора или замена вилки kugoo s2
Автор ZYM, 28 Июль 2018 в 16:38
ZYM
Сеньёры! Под моим весом (100) передний амортизатор перестал работать вообще, что делать?
Видел ставят какие-то вилки с пружинными амортизаторами, никак не могу найти по форуму, уж простите, ни "тюнинг вилки kugoo s2" на более конкретные запросы результатов не дают, точнее ссылаются на флейм-тему.
Оттуда попал на FAQ но там ни слова про замену переднего амортизатора. Попал на барахолку, где что-то похожее уже давно распродано...
Есть же наверняка plug-n-play решения.
Подскажите. Что делать?
кот ленивый
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
ZYM
Интересное решение, спасибо! А что-то более стоковое? С пружинно-маслянными, например? Встречал картинку, найти не могу, с красными пружинами аморты были..
ZYM
Да, речь конкретно про переднюю амортизацию. Задняя меня устраивает, как раз она то отлично себя ведёт под моим весом.
А вот с переднего вибрация идёт прямиком в руки и ноги, т.к. он полностью вжат и не работает.
Я вообще не понял сначала что речь идет про задние)) представил себе такую конструкцию на переднем колесе...
ZYM
Вот нашел:
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Scooter-Shock-Absorption-Fork-Town-7XL-Scooter-Upgraded-Spring-Front-Fork-Fit-200x50-Wheel-Suspension/32840143992.html
Но продавец пишет:
This item is for the Oxelo Town 7XL scooter, it doesn't fit the Kugoo S2 and the E-TWOW S2, please understand.
Я так понимаю, ширина 55мм маловата для МК.
Мне я думаю нужно именно это, но под МК. Никто не встречал?
Басарга
#5
Вот мотор на 45мм. Говорят, зимой плохо ездит. Заносит
https://ru.aliexpress.com/store/product/36V-350W-8-Inch-Ultrathin-Hub-Motor-With-Tyre-Width-45mm-Only-8-E-Scooter-Gearless/632724_32654632386.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.10.72b35c62JvgNg7
Вообще это в тему
https://electrotransport.ru/index.php?topic=32956.0
и
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45501.0
и
https://electrotransport.ru/index.php?topic=36069.0
Вообще изучить Самодельные самокаты. Там большинство самосборы, а не самоделки
Вячеслав3
А что значит "перестал работать", обычно наоборот, из коробки не работает, потом в редких случаях разнашивается...
ZYM
Первые десятки километров не было вибрации от плохого асфальта, а теперь есть. Как только встаю, перед вжимается на 100%. Кстати вспомнил, это пошло после покатушек с дочкой (итого 125кг). Вероятно что пружина сдала, разобрал, снял вилку, но не разобрал (не было большого ключа), прожал с трудом, т.е. не лопнула.. попробовать поменять пружину? где в сокольниках можно найти?
Ну и с вилкой на больших двух вопрос открытый остаётся.
sergo842
Цитата: ZYM от 30 Июль 2018 в 21:20Первые десятки километров не было вибрации от плохого асфальта, а теперь есть.
Качество покрытия вероятно изменилось...
Но не хватило еще баки и дедки, + репки, и прочей своры посадить в каретку, автодомик на хвост, чтоб не заносило в поворотах. :facepalm:
100%, не стало бы трясти, не взирая на дорожное покрытие.
Jones
Там простая конструкция, в стакане втулка, 8-мигранная изнутри, пластиковая, и в ней ездит такой же формы подпружиненный шток. Для разборки нужна длинная отвертка со с сменными шестигранными битами, газовый ключ и, иногда, строительный фен. Бывает (часто) втулка ломается с торца, бывает, что между штоком и втулкой набивается грязь и песок. Можно улучшить параметры подвески, поставив вместо родной втулки деталь из фторопласта, а шток отполировать. Иногда достаточно просто почистить и смазку нормальную применить. Только это не подвеска, а, как тут разок метко заметили "макет макета подвески", хорошо не будет работать никогда.
кот ленивый
