Центробежное сцепление на электромотор без датчиков холла
Автор Анатолий51, 27 Июль 2018 в 13:21
Анатолий51
Так как моторы без датчиков холла «с нуля» тянут очень плохо, есть идея поставить центробежное сцепление. Мне кажется, это должно решить проблему. Может у кого у же был такой опыт? Поделитесь пожалуйста.
i
Неужели поставить центробежное сцепление проще, чем добавить датчики или сменить мотор?
Анатолий51
Думаю в разы проще! У меня стоит отличный мотор от Дрона 100kv 48v. Стоит не дорого. Весит граммов 300. Для некоторых целей, просто незаменим на мой взгляд. Датчики поставить на него, даже не представляю как..
Jeca
Цитата: Анатолий51 от 27 Июль 2018 в 13:21Так как моторы без датчиков холла «с нуля» тянут очень плохо,
У вас ошибка, правильно писать
Цитата: Анатолий51 от 27 Июль 2018 в 13:21Так как ДД моторы «с нуля» тянут очень плохо,
Анатолий51
100%трезвый
Видел я в каком-то мощном электроцикле на двигателе поставили фальшротор. Короче говогя, отдельную башку на общем валу, в которую поставили мелкие магнитики соответственно их расположению в движке. Просто датчики внутри движка охренели бы от магнитных полей. И работает.
А ещё можно в качестве стартового ускорителя сделать на обгонной муфте дополнительный коллекторный электродвигатель небольшой мощности.
slav
Ручной стартер от двигателя мотоблока , с переводом на ножной рычаг - самоё простое и эффективное средство !  :exactly:
stels
Да работает это. И хорошо работает.
Мне на днях ребята с Белорусии прислали видео установки мотора на скутер. Отлично все работает.
Alex75
