Бескамерные шины моноколеса
Автор Lartuk, 23 Июль 2018 в 22:08
Lartuk
Почитал о преимуществах бескамерных шин, например трение меньше, заинтересовался, возникли такие вопросы.
1. Существуют ли уже моноколеса с бескамерными шинами?
2. Наблюдаются ли реальный профит от бескамерок? Есть ли резон менять?
3. Насколько сложно самому поменять на бескамерку?
Dennis
[user]Lartuk[/user], ну есть же тема про резину, зачем ещё??
1. да.....Z10
2. нет. нет.
3. можно, но диск не предназначен для бескамерной резины(нету посадочного места чтобы край резины держался сам в сдутом состоянии) по этому резину надо клеить к диску и обычным насосом не накачаешь, надо сразу резко дунуть в колесо, чтобы резина прижалась к диску и не пропускала.
Просто объясните ради чего весь этот геморой???
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
igor_kovchegin
Можно по велофорумам полазить, там кучу способов найдете. Самый распространенный - это разрезать камеру по шву вдоль, вывернуть на обод и поверх нее натянуть покрышку. Лишнюю резину от камеры потом срезать. Но я х.з. какой в этом смысл, только гемор.
По поводу профита - основным мне видится легкость "лечения" проколов и бОльшая эффективность шинных герметиков при проколах. Ну и трения/протирания камер не будет. Хотя проще сменить камеру раз в 1500км, чем колхозить какие-то сомнительные конструкции с непредназначенными для этого дисками и покрышками...
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
