Можно ли АКБ от "шурика" заряжать imax ?
Автор El_, 07 Июль 2018 в 12:13
El_
 Добрый день.
;-D возникла небольшая проблемка - установил два акб LiIon от шуруповерта и чтобы не снимать их каждый раз хочу вывести провода на imax и им заряжать. Вопрос и опасения в том что в штатном ЗУ есть еще третий контакт .
Как быть ?
shananin
Вскрыть зарядку и посмотреть для чего третий контакт. Может просто для сигнализации, что аккумулятор заряжен.
MaF
#2
Или для термопредохранителя.
Для зарядки аймаксом надо
А)Если внутри есть BMS - вывести только +- для аймакса и заряжать как обычную liion/lipo.Если cheali-charger то в пресетах можно настроить любое желаемое напряжение)
Б)Если внутри нет BMS - вывести еще балансировочный хвост в дополнение к п.А.
Ага,акб Риоби?Я собирал сейчас заказчику одну риоби вместо никеля литий ставил - там термовыключатель,висит на - + средний контакт.
Примерно как
http://go-radio.ru/ustroystvo-zaradki-shurupoverta.html
