avatar_Радоснег
Гироскутер с.Сива
Автор Радоснег, 04 Июль 2018 в 17:57
Радоснег
Всем привет, уже возраст зубы ломит, и копилка для новых начал дырявая, но все равно потянуло...
Приобрел гироскутер для занятий с детьми, но сам еще круглый нолик в электрике.. поэтому вопросы будут детские.
Просьба корректировать и разжовывать все нужные моменты, буду благодарен!
Добавлено 04 Июль 2018 в 18:01
Решил сделать раму, где обе половинки гироскутера будут блокированы. Может это уже и ошибка, но проба есть проба..
Радоснег
Картинки пока не вставляются, буду писать, процесс занял 2 дня, до пробного выезда. В общем есть проблема.. опишу с фото и видео.
Радоснег
Ладно, пока фото не вставляется вопрос по существу, в общем обе части гироскутера на одной оси, проблема на рисовалась в том , что срабатывает защита при скорости более 7 км ,час. В чем моя ошибка, может вообще гироскутеру нельзя работать в режиме трицикла?
kostyanpost
Доставать колеса из гироскутера и крепить консольно на раму, ставить 2 контроллера и синхонизировать их, собрать нормальную батарею, после этого можно развиват скорость до 35км\ч(дальше будет страшно)
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
Радоснег
Запутался в темах, спасибо, все работает, максималка под горки 34 км час
https://youtu.be/urio5OtXdaA
