avatar_Stanislavchik
Стрелочный электронный спидометр
Автор Stanislavchik, 03 Июль 2018 в 16:06
Stanislavchik
Попал в руки стрелочный спидометр, похожий ставят на разные носорогоподобные самокаты и квадрики.
Данный спидометр с самоката Sumbit 1600W подозреваю 48В свинины. На проводке видно 1 крутилку, плюс вторая внутри.Добраться до внутрянки не вышло, кольцо на стекле запресовано.
Скажите, кто знает, по какому принципу работает данный девайс? Что подавать на вход?
Ghozt
Вероятно, сигнал с фазного провода, несколько раз встречал такое. Переменником показания подгоняются под правильные
Stanislavchik
[user]Ghozt[/user], Точно фазный? Получается он по частоте колебаний тока на фазе работает? Это аналогично датчику холла только выше напряжением?
Ghozt
Нет, он работает как вольтметр. При старте фазное напряжение маленькое, а ток большой. При наборе скорости ток падает, а напряжение растет. Вроде так. Попробуйте измерить сопротивление этого спидометра, если большое - подайте через переменник на вход какие-нибудь 5-12В, покрутите переменник, подстроечник. Если все заиграет - скорее всего он работает по принципу, который я описал.
Stanislavchik
Спасибо, попробую поиграться.
