Самодельное МК из 2-3х МК от гироскутера. Помогите советом.
Автор Михаил2115, 03 Июль 2018 в 01:14
Михаил2115
Всем привет.
Я срастил 2 моторколеса от гироскутера.
Статоры диаметр 105мм.
Ширина статоров 30мм.
Обмотки 5проводов 0.5.
Количество хз но думаю одинаковое.
Вот видео.
https://youtu.be/zD1VDaNQS68
подборка фоток
https://youtu.be/fUNQNgP7DNE
видео сборки и запуска
Мне маловато мощности 2х колес.
Хочу добавить еще одно такое же колесо и получить 3 статора в ряд на одну ось и паралельнл все обмотки.
Какие електрические минусы или ньюансы могут быть? Механически все точно симметрично и друг напротив друга магниты полюсами и обмотки.
Опыта в намотке колес нет и не хотелось бы снимать обмотку с железа, ставить вплотную и делать монолитный статор 90мм.
Помогите советом,  кто шарит в обмотках.
алабам
качество изготовления определяется ( в частности)  по току ХХ , а вы его даже не фиксировали.
Нужно сравнить сколько было до "того" и сколько стало после "того".
Второй момент , вас не скорость должна интересовать , а обороты\волльт , тоесть kv получившегося мотора.
SolarRay
Цитата: Михаил2115 от 03 Июль 2018 в 01:14Механически все точно симметрично и друг напротив друга магниты полюсами и обмотки.
Судя по видео, магниты установлены с небольшим смещением. Если это так, то лучше для каждого статора свой контроллер использовать.
Эти моторчики довольно слабые, в плане момента, для такого большого колеса их не стоит использовать в качестве дд, только как внешний мотор, и добавление третьего или даже 4, это мало исправит. Увлекаться большим передаточным числом так же не получится, так как статор набран из толстого железа. Предполагаю, что оптимальным для такой сборки и 38см колеса, будет передача с замедлением вдвое-втрое.
Михаил2115
Да,смещение есть около 0.8-0.9мм,я его хочу исправить смещением статора,его можно на втулке чуть провернуть и так приварить для фиксации.
Я именно хочу его использовать как мотор колесо,собрать полудиски и одеть покрышку общую камерную.
Я на одном таком МК уже собрал самокат и в звезду переключил обмотки,тяги достаточно и скорость на 6.5д родной покрышке до 40км час.
Почему тогда 2-3 колеса не смогут так же работать?
Меня интересует сам факт, если все четко срастить друг напротив друга и магниты и обмотки,эта сборка бедт работать и никаких минусов для контроллера в 1-1.2кв не возникнет?
Помеха какие-то или лишний нагрев?
Добавлено 03 Июль 2018 в 12:13
Ток не замерял(((
Не знал, что это важный момент.
Могу замерять сейчас мотор из 2-х МК,он лежит на полке собран.
Нужно на максимальных оборотах замерять ток?
Михаил2115
Замерял ток ХХ
на 39в батарее 2а ровно на максимальных оборотах.
Михаил2115
Еще вопрос,если все таки мотать колесо на срощеных 3-х статорах.
Например есть 3 моторколеса с обмотками по 5 жил и 12 витков,я снимаю все обмотки и сращиваю статоры в один шириной 90мм.
Как правильно намотать такой статор?
Мотать 5 жил и 12 витков ?Но тогда длинна провода получится больше и сопротивление вырастет.
Моя задача получить 50-60км час на таком колесе.Но что бы и тянуть могло минискутер самодельный.
Напряжение планирую или 36 или 48.
Скорее 48.
2 мотора моих срощеных на 48в сейчас до 50км час крутятся на холостом ходу.
Что бы повысить скорость надо уменьшить количество витков?Или пропорционально например мотать 6 жил и витков 9-10?
Alex75
Михаил2115
SolarRay
Цитата: Михаил2115 от 05 Июль 2018 в 10:24Моя задача получить 50-60км час на таком колесе.
Если в 38см колесе, то даже по идеально плоской дороге, долговременно, так не получится, только разогнаться, немного проехать, а потом охлаждать.
Сам по себе, такой тройной моторчик, может выдать требуемую мощность и даже немного больше, но только на более высоких оборотах, и скорее всего с принудительным охлаждением. С водяным охлаждением (через толстую, полую ось), сможет и в колесе.
Михаил2115
Мне 50-60 редко но иногда надо будет.
До работы 7 км. Мотор выдержит.
