Зарядка самоката от АЗС
Автор Александр28, 29 Июнь 2018 в 17:06
Александр28
Приветствую, ребятки!
Недавно купил SpeedWay 3 500Вт.
Заряда хватает часов на 6 и 40 км в экономичном режиме.
Встал вопрос. Можно ли каким-либо образом заряжать его от зарядок от электромобилей?
Вот что нашел по характеристикам таких зарядных станций
ЦитироватьОни подают постоянный ток до 125A и напряжением в 550В, что зарядит аккумулятор Tesla Model 3 емкостью в 44 кВт*ч за 50 минут
Ясно дело, что напрямую включать нельзя - с такой силой тока батареи разорвет. Но, может, там как-то можно регулировать силу тока?
SkeptiK
Нет. Ваш вариант это розетка 220в. Непонятно чем она вас не устраивает.
Во первых, от таких токов и напряжений ваш самокат порвёт "как тузик грелку" ;) а во вторых конвертор под напряжение и ток вашего самоката если его удасться как-то сделать, будет стоит дороже самоката и весить как полсамоката ;)
procto87
Почему зарядка на минике греется аки ацкая сотона , рукой не дотронуться ? Точнее греется маленький трансформатор  в середине зарядки , остальное чуть теплое . Перегореть может? Или радиатор к нему приклеить , а то у меня есть...
Померил тестером - 54 в . Норма....
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
SkeptiK
Возможно комплектующие низкого качества.
