avatar_volodiaa
EzWheel Dual Phantom + ЕГО аналоги, РЕМОНТ, ДОРАБОТКИ и т.д.
Автор volodiaa, 26 Июнь 2018 в 08:44
volodiaa
[b-b]СХЕМА КУРКА[/b-b]
[b-b]СХЕМА КОНТРОЛЛЕРА 688870 v-B 2.0[/b-b]
Редкие моргания всетодиодом с одним интервалом ( примерно раз в секунду) говорят о том что контроллер исправен.
                                                   6 частых морганий и перерыв говорят о том - неисправны или не подключены ХОЛЛЫ
volodiaa
Фантом
не удачно расположены зарядные гнезда, передние болты крепления крышек контроллеров - все это упирается  в А.Б. , занимает много места, которое можно использовать под более емкую батку.
на контроллере лучше развернуть переднюю крышку так, что бы угол лег под контроллер, тогда он ближе придвинется к передней части крышки и освободит место для проводов которые входят в деку.
В плане безопасности-надо убирать все болты на плоские шляпки.
[b-b]батарейка приклеена на двухсторонний скотч[/b-b] .  взял у жены обычный фен, зацепил батку пальцами и стал тянуть и греть с другой стороны на против руки и снижая по мере отлипания. перед этим немного прогрел - около пяти минут, причем больше где начинал отрывать. на все ушло около 7 минут.
volodiaa
#2
может быть для легких ездоков снять один задний амортизатор? не будет ли это плохо отражаться в работе.
есть ведь самокаты с одним рычагом.
Anthonio
Для любых ездоков лучше будет поставить, назад так точно, а то и вперед, регулируемые воздушные KindShock A5 однокамерные RE или двухкамерные RR1 125мм.
Или испытывать разные жесткости пружин на штатных.
Minimotors Dualtron Ultra 2
Speedway IV White - продан
CReDo
Цитата: volodiaa от 27 Июнь 2018 в 08:49может быть для легких ездоков снять один задний амортизатор?
Не думаю что это хорошая идея.
Цитата: volodiaa от 27 Июнь 2018 в 08:49есть ведь самокаты с одним рычагом.
Если изначально рассчитано на 1 амортизатор.
Fokan
Вот нашёл на просторах авито за 85, доработали, амортизаторы а5 поставили, перья передние развернули?
И он же у нас за 65—70
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54765.0
Который обсуждали в той большой теме и выяснились про него интересные особенности
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
AVM
Это один и тот же самокат перепродают дороже.
volodiaa
#7
[b-b]датчик холла[/b-b] в колесе
интересует средний  N602, что это и каким можно заменить или где найти.?
Возможно это ?      2n602-транзистор.
[b-b]Ось колеса[/b-b] выбивается ! сидит в натяг без клея. шпонка на 11 колесах и 10 (брал от дуалтрона ) одна и та же-взаимозаменяемая.
подшипники 6202 rs
                      6203 rs
сальники        5 х 25 х 15
                       5 х 25 х 178
Fokan
#8
Да теперь другие контроллеры в Фантомах
IRFB3077 вроде хорошие
RS New Vision
