Помогите советом по увеличению напряжения батареи
Автор Fessy, 23 Июнь 2018 в 13:16
Fessy
Добрый день!  У меня батарея из 50 банок 18650, каждая 2 ампер часа емкостью. Параметры батареи 36 вольт 10 ампер часов, то есть 10 последовательных и 5 параллельных рядов в сборке.  Хочу к ней добавить 4 последовательных ряда чтобы получить 48 вольт при той же общей емкости.  Паять дополнительные банки боюсь, поэтому хочу использовать батарейные блоки пластиковые, но блин не могу их найти на 5 банок, они максимум на 4 штуки. Скажите, допустимо ли в параллельный ряд вместо 5 банок по 2ah как сейчас у меня добавить 4 последовательных ряда по 4 банки в батарейных отсеках но по 2,5 ah?   Я так сам думаю что это совершенно нормально, емкость есть емкость, что так что так будет 10 AH  в сумму в каждом параллельном ряду, но на всякий случай решил у вас уточнить.
Pavel__
К б/у батарее последовательно добавлять любые банки не рекомендуется, поскольку они в любом случае не будут иметь аналогичные параметры с существующим (речь идет в основном о реальной емкости и внутреннем сопротивлении) и это в конечном итоге приведет к разбалансировке всей батареи (штатная BMS рассчитана на низкие токи балансировки и просто не справится с большим разбалансом ячеек).
