Расчет дифферента судна
Автор ferio, 23 Июнь 2018 в 12:39
ferio
Топик возможно не совсем по теме, что касается электричества, но касающийся водного транспорта.
Решил спроектировать водоизмещающее судно. Нарисовал модель в солиде. В солиде можно вычислить водоизмещение, центр тяжести.
Но столкнулся с проблемой расчета осадки. А именно мое судно имеет смещенный к носу центр тяжести, соответственно дифферент на нос.
Необходимо его компенсировать.
Для меня удивлением стало, что нет софта способного выполнить расчеты и получить результаты в графическом виде.
На нашем форуме много знающих людей.
Возможно кто то подскажет софт, или хотя бы методику расчета дифферента?
FX_888
Нет никакого специального "однокнопочного" софта для расчета  дифферента и осадки плавсредства.
Но имея модель(тело) корпуса,  ничто не мешает путем нескольких последовательных итераций, с достаточной для практического применения точностью определить и осадку и дифферент.
имеем водоизмещающее тело, и координату его центра тяжести, берем тело, отрезаем   от него не погруженную (предположительно) часть
проверяем объем оставшейся части, путем нескольких итераций  находим осадку.
относительно дифферента,  тут точность поменьше, но вполне приемлемая, находим продольную координату центра сечения по ватерлинии, измеряем расстояние от ватерлинии до центра тяжести,   итого имеем две стороны треугольника получаем угол несовпадения вектора силы тяжести и выталкивающей силы , это и будет угол дифферента, да это приближенные аналитические методики но сомневаюсь, что для практических целей и для маломерных судов полученной точности будет недостаточно.
Lcruser
Если не читать профильную литературу, то форум "Катера и яхты" в помощь. Там этого добра выше клотика.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
ferio
[user]FX_888[/user], спасибо за разъяснение. В теории вроде бы понятно как действовать.
Насчет однокнопочного софта, конечно, это узкоспециализированное ПО, и уметь с ним нужно обращаться. Но , например, тот же солидворкс, очень мощный продукт, и тем не менее осваиваемый. Я к тому,  что подумать придется везде.
Из всего что удалось найти, это Freeship. Но продукт старый, и довольно замороченный в плане интерфейса. Пытаюсь изучать мануалы.
Возможно посоветуете литературу, где приводятся подобные расчеты? Ведь даже ручной расчет можно автоматизировать тем же Экселем.
Добавлено 23 Июн 2018 в 22:03
тем и занимаюсь параллельно  :exactly:
но и от списка литературы нужной не откажусь
Lcruser
#4
Для чего Вам рассчитывать дифферент? Судно с электродвигателем собираетесь строить? Так Вам на судостроительный факультет желательно поступить.
