Хочу купить электровелосипед
Автор yakunin2, 23 Нояб. 2010 в 20:43
yakunin2
Очень хочу купить ЭВелосипед Рв-505. Прошу высказать мнение об этом велосипеде, поскольку я очень начинающий и пока в этом почти ничего не понимаю. Всем доброго здоровья и удачи.
LW6600
Для полноты картины внесу дополнение-
Размеры (L*W*H) 187*58*98cm
Диаметр колес 26" *1.75
Нагрузка 125Kg
Клиренс 88-95cm
Вес(С батареей) 30Kgs
Вес батареи 7.5Kgs
Вес в упаковке 40Kgs
Упаковка (L*W*H): 178*30*102cm
Батарея Литевая 36V/10AH
Рама Стальная
Время заряда 3-8ч.
Мощность Безщеточный 180W
Угол подьема до 12°
Момент 8Nm
Скорость до 25Km/H,Shimano 6-speeds
Пробег до45Km
LW6600
У другого продавца другие данные на модель с тем же названием-
Мощность-безщеточный 350W
Угол подъема-12°-15°
Момент-24 Nm
Передний тормоз-Барабанный
Скорость-20-28 км/ч
Пробег-45-60 километров
Емкость батареи-48V/12AH
Размеры (L*W*H)-178*63*106 сантиметров
Диаметр колес-22 *1,75
Нагрузка-125 килограмм
Клиренс-75 сантиметров
Вес(С батареями)-48 килограмм
Вес батарей-22 килограммов
Вес упаковки-58 килограммов
Упаковка (L*W*H):-169*40*109
Время заряда-3-8 часов
[b-b]Дайте ссылку на заинтересовавший вал электровел, чтоб можно было предметно обсуждать.[/b-b]
yakunin2
Момент-24 Nm
Скорость-20-28 км/ч
Мне понравился именно этот велосипед мощностью 350 Вт
YAKUNIN
Момент-24 Nm
Скорость-20-28 км/ч
http://www.hulong.ru/item.php?id=577
YAKUNIN
Yakunin и yakunin2 это одно и тоже лицо с разных компов. Всем доброго здоровья и удачи.
yakunin2
Может быть кто-то уже имеет такой велосипед. Прошу сообщить дает ли он реально те параметры, которые здесь указаны.
Vrodetak
Судя по весу аккумуляторов - они у него свинцовые, да еще видимо зарядное устройство встроено, чтобы сразу в 220 втыкать. Уж больно тяжелые.. Указанный пробег 45-60км - только если помогать педалями. Да и на скорости в 20км в час можно уснуть... Плюс на свинцовых аккумах очень здорово падает скорость по мере их разряда. Плюс ресурс этих аккумов - на два сезона. Плюс у таких китайских велосипедов очень низкая надежность, начиная от пластикового крепежа тормозных рукояток и заканчивая колесами.
Многие здесь, на форуме, переделывают в электро обычный нормальный вел, а можно и готовый уже такой переделанный купить. при этом ничего не мешает использовать такой аппарат как обычный, сняв все электрооборудование.
Для примера - мой велосипед (Трек-4500) весит 25кг вместе с батареями, крыльями, багажниками, фарами и пр. Мотор - переднее МК 500Вт. 48В-10А LiFePO4 аккумуляторы весят около 6кг, проезжается на них до 30км без педалей. Обычно кручу ручку до отказа (крейсерская скорость 40-42км/ч) и тогда стабильно хватает на 25км. По деньгам помимо самого велосипеда-донора расклад такой (цены в Москве): комплект МК плюс контроллер, ручки газа-тормоза - 8-9тыр; батарея с зарядкой типа моей - еще примерно столько же.
Можно и самому все у китайцев подешевле заказать. Но нужны кредитка, терпение и время. Так что выбирайте...
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
YAKUNIN
Спасибо Вам за ответ. У меня есть обычный Stels 310 с колесами 28" и 7-скоростной звездочкой на заднем колесе. Как установить мотор-колесо вместо заднего обычного или лучше с передним приводом в этом случае? И существуют ли такие мотор-колеса на 28"? Где их лучше всего можно купить в Москве.
