Выбор АКБ 24в (12+12) для работы на инвертор в секундных пиках до 9кВт
Автор SanSanich, 17 Июнь 2018 в 14:28
SanSanich
Нужна помощь в выборе АКБ в паре (нужны 24в) для инвертора для работы в тяжёлых условиях (тряска, жара, по типу как в гонках Париж - Дакар) для инвертора и далее на сервоприводы. Нагрузка средняя 2 кВт, пиковые до 10 сек 5-7 кВт. Грубо говоря под большого робота. Расчёт на работу 2-3 часа. Минимум обслуживания, ну кроме заряда. Ну и к заряду не особо капризные. Предполагаю AGM или гель в районе 200 Ач. Тут важна короткая пиковая нагрузка, сервоприводы на 2,5 кВт крутить, но секундными периодами и на полную мощность. Ну и срок эксплуатации под честных 10 лет. Может у кого был подобный опыт, в тех же солнечных системах. На какого производителя стоит обратить внимание, может конкретные модели посоветуете.
Заранее спасибо!
alex.net
титанат, вроде как самая менея капризная химия. мой совет тошибо элементы с шпильками, или фугасы.
SanSanich
Цитата: alex.net от 24 Июнь 2018 в 08:42титанат
Возможно, но суетливо собирать из элементов, поковать в корпус и тд. Посоветовали проверенный в деле Banner (Австрия) типа таких
http://banner-akb.ru/category/buffalo-bull-shd-pro-72503-225-a-ch
alex.net
10 лет службы свинца при токах 0,5-2С и разряде больше 50%. Мало вероятно что проживут стока, если конечно не будете этим пользоваться не каждый день. На свинец тоже балансир ставить надо тем более у вас 24 вольта. https://eco50.ru/akkumulyatory/akkumulyator-delta-gx-12-200/ эти аккумы (просто как самые дорогие)судя по дататишу их нему при разрядя на 50%, циклов при этом 700 и остаточная емкость 60%. Вот и считай.
SanSanich
Цитата: alex.net от 25 Июнь 2018 в 08:42Вот и считай.
Масса примеров службы свинца 10 и более лет. Вот один из них, что называется, из первых рук инфа, у соседа по гаражу.
https://cloud.mail.ru/public/N89P/yhfCMu9Aq
Цитата: alex.net от 25 Июнь 2018 в 08:42эти аккумы (просто как самые дорогие)судя по дататишу их нему при разрядя на 50%, циклов при этом 700 и остаточная емкость 60%
Не совсем такие условия предполагаются. Работа не ежедневная, разряд процентов на 30. Важно чтоб большие токи в пиках держал. Ну и ёмкость с запасом, основное время (70%) холостой ход ампер 20.
alex.net
тогда тем болеее свинец нах, если тебе емкость нужна 80-100ah(2,5кв.ч.). Фугасы набрал на 11s каких надо + балансир от Влада. Выйдет цена как хороший свинец, но срок службы,внукам передашь. при этом вес в 3-4 раза легче.
Дрых
Дык то в авто, стартерный, там работа не в циклическом режиме, вполне может качественный аккум 10 лет прожить, и то в нем скорее всего процентов 60-70 емкости уже потеряно. В любом свинце, хоть гель хоть AGM, кроме тягового (PZS и его производные) после 300 - 400 циклов будет не более 50% емкости. Титанат на сегодня лучший вариант.
SanSanich
[user]Дрых[/user], [user]alex.net[/user],  подскажите примерный комплект титаната под альтернативу свинцу, хочу проработать и этот вариант. Как я понял, смотреть в сторону тошибо, ели возможно, ткните на модельку для старта под мои условия.
Дрых
SanSanich, Если брать тошибу, то надо искать SCiB на 20 - 23 AH, на сто ампер часов 24 вольта нужна будет сборка 5P11S, более дешевый вариант, но и больше по весу и габаритам - фугасы в корпусе 66160, бывают на 30 и 40 AH, сборка 3P11S будет иметь емкость 90 - 120 AH
