Замена двигателя 13000 об на 30000 об
Автор Евгений212, 16 Июнь 2018 в 15:10
Евгений212
Добрый день,
Столкнулся с такой проблемой.
Для замены сгоревших моторов 13000 оборотов, были куплены новые на 30000 об.
После установки столкнулись с такой проблемой, при движении на 2й скорости(high speed), автомобиль едет 2-3 секунды, потом выключается(гаснет свет, музыка и т.д.) и сильно воняет проводкой,  через 10 секунд появляется питание все начинает работать, после начала движения та же история.
При движении на 1ой скорости все работает нормально.
Подскажите как адаптировать данные моторы под наш автомобиль? что нужно в нем модифицировать?
Володимир 337
Если мощьнось у двигателей примерно совпадает, то момент у оборотистых ниже в разы, + потери в шестернях и на вязкости масла на 1 передаче, следственно на 2 передаче двигатели перегруженны , не могут выдать тот монент что нужен на прежней скорости, ток высокий, и следственно срабатывает защита. Марку можно автор, фото редукторов, номинальные параметры двигателей предусмотренных заводом изготовителем?
Володимир 337
На 30000 Ротор совсем маленький, и подшипники , двигатели что от электро инструмента?
Евгений212
Это детская электромашинка.
Электромоторы как установлены в шуруповерте 12v
Перегревается какое то реле(контроллер) в блоке управления
slav
Цитата: Евгений212 от 16 Июнь 2018 в 15:10
Добрый день,
Мощность должна быть в 3 раза выше стоковых ,  тогда может подойти !
Володимир 337
Если в 3 то надо и Акб менять и контроллер.
