Есть пару моторов, есть ли шанс их использовать?
Автор jazzid, 21 Нояб. 2010 в 18:34
jazzid
Есть мотор от вентилятора радиатора от Ниссан. выглядит вот так, ниже.
Там две пары проводов. Он вроде как 2-х скоростной. если мерить сопротивление то одинаковое на каждой паре. Можно подключить по отдельности к 12 вольт, ток ХХ 2.5 ампера в каждом варианте. Если подключить оба одновременно(паралельно), то сначала ток растет, потом опять становится 2.5 ампера, но крутиться по ущущению шустрей.
Кто нибудь видел такие? Есть ли понимание как его лучше подключить и какой он мощности может быть? по описаниям не смогу найти нигде.
Провода очень приличного сечения. Думаю что 150-200 ВТ точно должен он быть. Как узнать мощность? (поиском пользовался)
Есть еще стартер от форда фокуса, редукторный, на постоянных магнитах. номинал 1.1 Квт.
Искал поиском по форуму, но не нашел как правильно его дефорсировать. Сейчас там 4 щетки. 2 на плюс и 2 на минус, они подключены параллельно. Можно ли их подключить последовательно, чтоб уменьшить ток? вроде как в 4 раза он должен уменьшиться. но и мощность к сожалению. Какие есть оптимальные варианты его использовать? провода греются даже на ХХ, чтоб подозреваю значит что сильно много в таком режиме не проедешь.
sykt
Специалисты по Ниссану врядли у нас найдутся.
Способ подключения определяйте опытным путем.
А мощность определяйте под нагрузкой по вольтметру и амперметру путем перемножения показаний.
Учтите КПД, примерно 90%, получите мощность.
Стартер для электротранспорта не применяется. Сейчас тут уже обсуждаются стартеры и генераторы. Поищите, почитайте.
jazzid
Спасибо. попробую.
Стартер я хотел сделать на свой вел, так как мы на работе балуемся, и наша цель скорость а не дальность. то есть 1-2 минуту но как можно быстрей.
А вот моторчик от ниссана, думал на велосипед свой поставить, чтоб помогал когда лень крутить.
METAL
Не в коем случае не используйте редукторник,у него очень высокие обороры,и тяжёлые ламельки в маленьком к-ве текстолита(или как его там),обмотки просто вставлены в пазы ламеля и обжаты,при разгоне коллектор разваливается и уносит щетки и магниты.А жрут они неимоверно-сам на стар
И не только! ;)
sykt
Для велосипеда годится. В разделе по электровелосипедам можно найти образцы для ознакомления.
METAL
По поводу мотора от вентилятора-зайдите в магазин запчастей для иномарок и попрасите пробить инфу по модели двигателя,иногда такое срабатывает,т.к.у них база более расширена и с картинками.
И не только! ;)
METAL
Добрался до компа и увидил фотки. Смело могу сказать что в двигателе от вентилятора можности не более 150Вт(по размерам даже меньше чем 110Вт ВАЗовские).
Стартер какой то интересный- четыре щетки и шесть магнитов... Сколько ампер на холостых жрет, Вы не проверяли? :be:
И не только! ;)
