avatar_rostov_tc
Нужна помощь в выборе инструмента для пайки авиационных разъемов
Автор rostov_tc, 11 Июнь 2018 в 15:57
rostov_tc
Ввиду брака(https://electrotransport.ru/index.php?topic=46795.msg1315018#msg1315018) разъема на батарейке(или штекера скутера?) возникла необходимость в его замене. Выбор пал на разъем P28K3Q(такое же количество контактов, заявленный ток на силовых контактах до 50А):
По расчетам должно хватить с запасом одножильного кабеля 6 кв(есть в запасе отрезок 10 кв, возможно он пойдет в дело). Так как серьезного опыта в пайке нет, прощу помощи в выборе инструмента для осуществления правильной замены. Главный вопрос какой паяльник нужен для решения этой задачи, обязательно газовый или можно обойтись обычным и какой мощности? В наличии есть электрический светозар на 40вт, но его думаю хватит только припаять кабель к CAN контактам. Подойдет ли припой ПОС или нужен высокотемпературный?
GenaVetrov
ИМХО! лучше будут аналогичные отечественные разъемы времен ССР серии ШР, 2РМ. В них хорошее серебрение, точность изготовления, пружинистость контактов, изоляторы карболитовые(коричневые лучше черных),  в отличии от синего пластика изоляторов с зачастую стальными оцинкованными контактами встречающихся в подобных приведенным на фотографии.
Характерная внешняя особенность таковых при осмотре кроме цвета изоляторов - винтики: в Советских они под плоский шлиц и элементом пломбировки в отличии современных новоделов с простыми крестовыми.
Паять мощные выводы указанных размеров вполне удовлетворительно 100Вт паяльником.
При этом мощность не основной показатель. На 60 Вт паяльнике может быть как 6 мм жало так и 8-10, что, будучи нормально зачищенным, уже вполне подойдет на пайку 6кв.мм в помещении 20+ по цельсию.
Если возможна регулировка температуры на нем - поставить немного прегрев. На 1пай хватает, немного подождать перед следующим(за это время как раз сделанный пай затвердевает.
Предварительно, если опыта не было, потренироваться на "черновике". Хорошая пайка визуально просматривается: при достаточном прогреве припой начинает утекать внутрь контакта. При сильном перегреве, длительном удержании паяльника - припой затекает и под изоляцию далеко внутрь провода(это вредит окончательной сборке в корпус, может стать причиной ускоренного облома на выводе из разъема)
Марка припоя, что ПОС60, что ПОС30 на дальнейшую эксплуатацию большой разницы не вносит. ПОС30 потребует бОльшего разогрева. ПОС30 не даст зеркального блеска(красоты), к чему стремятся многие забывая об остальных особенностях.
Высокотемпературность в этом месте не нужна поскольку разъем не должен нагреваться равно некоему нагревательному элементу. Если такое происходит при эксплуатации нужно искать и устранять проблему а не прибегать к высокотемпературным специализированным припоям.
Важна подготовка перед пайкой: предварительное залуживание, применяемый флюс.
Сейчас кроме канифоли много разных, но к кислоте прибегать не стоит.
При применении гибкого провода(классов выше3) максимального сечения(что лишь зачищенным влезает в глубину отверстия для пайки) - может возникнуть проблема досылки его облуженного на всю глубину предназначенного отверстия(отдельные проволочки будут вываливаться,загибаться).
Пайка такового лишь на открытый срез не лучший вариант тем более в случае перспективных больших токов через контакт.
Выход:  чистый(без окислов и т.п. провод покрытый флюсом без полуды) вставляется на всю глубину и уже на месте должен залудиться в момент пайки растекающимся внутрь припоем.
Конкретных температур и времени пайки невозможно привести поскольку на пайку влияет множество параметров: температура вокруг где пайка проводиться, ветер, способы замера реальной температуры жала и т.п.
Вывод: оптимальный вариант в конкретных условиях/возможностях подбирается предварительными пробными пайками на черновике.
rostov_tc
Цитата: GenaVetrov от 13 Июнь 2018 в 11:47ИМХО!
разъемы уже приобрел, буду на них видимо учиться. Заказал Зубр Мастер 55405-100_z01 и Флюс Rexant ЛТИ-120 09-3625 для пробы , почему лучше не использовать кислоту(изначально взял ее)? Контакт в разъемах вовнутрь почти не уходит, от силы мм3-4...
dyadya sasha
Цитата: rostov_tc от 13 Июнь 2018 в 18:26ЛТИ-120 09-3625
Ну это вы зря. Это активный флюс который требует тщательного вымывания, лучше ФК или ФКТ.
rostov_tc
Цитата: dyadya sasha от 13 Июнь 2018 в 18:52Это активный флюс который требует тщательного вымывания
А в описании было написано - После пайки смывка не требуется, более того, остатки флюса служат защитным покрытием мест пайки. , хотя на заборе тоже много чего написано  :-D
GenaVetrov
#5
Цитата: rostov_tc от 13 Июнь 2018 в 18:26...почему лучше не использовать кислоту(изначально взял ее)? Контакт в разъемах вовнутрь почти не уходит, от силы мм3-4...
Именно кислота(точнее соль, хлорид цинка: соляная травленая цинком) не испаряется полностью при пайке, растекается и под изоляцию проводника, где уже необлуженные проволочки. Промыть там практически невозможно. Со временем разъедает металл с всеми вытекающими.
При пайке наконечников/лепестков методом окунания в ванну очень толстых проводов(порядка 35-50кв.мм) для устранения этого явления - последнее охлаждения я провожу не в воду а в раствор соды, что также испаряясь, проникая в глубину под изоляцию пассивирует остатки кислоты.
О зеркальном блеске в таком случае результата говорить не приходиться(получается матово-белый) но мне красота, тем более скрытая поверхностной изоляцией не важна. в Вашем случает метод окунания не применим и толщина/сечения не столь большие, паяльника достаточно.
Про другие модные сейчас разнообразные флюсы ничего не скажу, нет наработанной  временем статистики отказов.
Цитата: rostov_tc от 13 Июнь 2018 в 18:26Контакт в разъемах вовнутрь почти не уходит, от силы мм3-4...
Да, примерно на столько и в рекомендуемых мною уходят, Именно в них до упора и нужно проталкивать проводник.
Сам встречал(переделывать приходилось) пайки капелькой припоя на самый кончик среза места для пайки. Была блестящая, без следов оплавления изоляции, примененного флюса. Отваливались такие скорее всего из-за низкой механической прочности такого пая.
В Вашем случае проталкивание проводника на всю глубину увеличит общее сечение контактного(паяного) соединения, следовательно меньшее переходное сопротивление, что важно при работе на больших токах.
Цитата: rostov_tc от 13 Июнь 2018 в 18:26Заказал Зубр Мастер 55405-100_z01
Обычный среднестатистический современный образчик. Такие зачастую сильно перегревают. Лечится регулировкой глубины погружения жала в паяльник. На перспективу можно какой простейший регулятор к нему применять.
При пайке кислотой быстро выходят из строя(пары проникают в нагревательный элемент и тонкий нихром разрушается быстрее). Варианты на 36-24-12в в этом плане лучше, там нихром значительно толще и перемотать если сложится ситуация в домашних условия возможно.
Рекомендация: перед началом эксплуатации достать жало и часть вставляемую в паяльник затереть графитом(сердечник от простой батарейки, грифель карандаша, щетка от 220в эл.двигателя) - меньше обгорает, народная фишка. Во время эксплуатации периодически доставать жало, удалять нагар повторять затирку грифелем. Проспите момент - жало пригорит и уже заменить не получится.
