Kugoo s2 24км\ч почему????
Автор BLADLust, 09 Июнь 2018 в 22:45
BLADLust
В общем ребят, заказал с москвы сабж, приехал красавец)
Тест выдал такой результат: в холостую 30-32км.ч
под моей нагрузкой(90кг):24км.ч
ГПС замер выдал тот же результат.
На сайте заявлено следующее:
Тип АКБЛитий-ионный
Мощность моторов 350 ватт
Диаметр колёс 8 дюймов
Максимальная скорость 30
Время полной зарядки 3 часа
Максимальный пробег 25 км
Масса11 кг
Емкость АКБ 8700 мАh
Напряжение АКБ 37 вольт
Ну собственно почитав форум, я так понимаю в холостую он должен не меньше 40 выдавать, под нагрузкой не менее 32.
Вопрос, мне что подсунули то?
Кулибин
Ну если посадить ребёнка колограм на 40 то может к 30 км/ч приблизится скорость.
Они никогда не пишут при каком весе достигается паспортная скорость а это важно.
Ну и плюс всегда врут. Китайцы врать вообще любят.
А там точно нет настроек?? Это уже вопрос к куговладельцам. И вроде есть отдельная тема куг..
BLADLust
Я пока не могу туда писать(((
Смысл в том, что есть подделка под кугу, но в магазе мне ясно заявили что это оригинал. а по тестам, оригинал таких как я разгоняет о 34 на изи.
Denisuk
Для самоката 36/8,7 , это нормальная скорость, примерно все так они ездят, можно получить волшебные данные на дисплее, но по жпс, будет примерно одинаково. На хх, показания всегда выше.
Можно быстрее разогнаться присев, чем уменьшите сопротивление воздуха, которое растет в квадрате скорости
Xiaomi 365
Dualtron 2s
spb-e
[user]Denisuk[/user], забыли дописать можно с горки еще попробовать
Цитата: BLADLust от 09 Июнь 2018 в 22:45Емкость АКБ 8700 мАh
Это на ней этикетка такая или проверяли  :kidding:
Цитата: BLADLust от 09 Июнь 2018 в 22:45Время полной зарядки 3 часа
пока что вижу разночтения  :bw:
Если ЗУ на 2А (обычно так комплектуют) то получается 3*2=6А*ч где то.... где то... неточность в общем
9II-I82-78-78
AgipTM
Вобще, тут многие жаловались, что сейчас номальных "оригинальных" Куг нигде нету...  А то что там в магазине клянуться и все такое,  этому нельзя верить..
И думается мне, что у вас одна из подделок на подделку :) ибо куги были шустрее бустеров и за 27 км/ч выходили без напрягов
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
BLADLust
Спустя два дня тестов, могу сказать следующее:
Передний амортер как и у многих недвигается, задний туговат.
На переднем колесе нет названия, только описание параметров колеса, на заднем "For you"
Тест выдал такой результат: в холостую 30-32км.ч (39в) при 42.5в выдал 36
При полном заряде(42в) со мной разогнался до 28.
Заряда хз на сколько хватает, могу сказать следующее:
Провел вчера тест драйв по городу(светофоры,мосты и все прелести СПб) с 42.5в выехал накатал примерно 27км по приезду показывал заряд 33в, по городу очень тяжело кататься, везде люди, брусчатка, мосты, автомобили)
Сегодня в тех же условиях накатал 18км, батарея показывает 36.5в.
просадка с 42в до 39 происходит буквально за 10минут, дальше медленнее намного.
Какие инструменты, смазки, герметики нужны для разборки и доведения до ума куги с2? Возможно ли увеличение макс скорости\мощности?
Покидайте дельные ссылки на собирание собственного батарейного блока, и все что связано с электронникой и перепайкой\апргрейдом сего девайся, буду очень признателен.
spb-e
42,5В это не очень хорошо. Насколько у вас тестер точный? это как бы уже перезаряд.
Eсли после зарядки у вас 42.5 то это однозначно нехорошо.
ЗУ проверьте сколько оно на холостом ходу выдает.
9II-I82-78-78
BLADLust
Зарядка комплектная , проверить нечем пока, мультиметра под рукой нет. Данные называю с экрана самоката.
spb-e
Измерьте обязательно , если подозрение что АКБ после зарядки у вас отключается БМС-кой по верхнему порогу. А  ЗУ выдает больше.
Если БМС глюканет и не отключится , есть шанс возгорания  :-(
9II-I82-78-78
Ghaarp
Точно такой же, с точно такими же характеристиками в итоге мне предлагали, я так понимаю что это самый типичный linbol. Даже на деке была надпись Kugoo)
На самом деле покатался на нем прям в коридоре по кафелю, и понял, что это будет тихий ужас на любой плитке в городе. В итоге взял Micar Skyline, реплика сяоката, по комфорту езды по сравнению с кугой - небо и земля. разница в цене - 3к (по крайней мере в том магазе где я брал). Темы на форуме по нему еще нет, видимо буду создавать когда заберу и покатаю его) По начальным ощущениям - подвески нет, но ездит на стыках гораздо мягче куги, т.к. надувные колеса. Разгоняется плавнее, тормозит плавнее, и есть рекуперация + задний физический тормоз. Меньше люфтов. Из минусов - менее информативный дисплей, отсутствие настроек(только 2 скорости, и все), только спидометр и заряд аккума, меньше динамика и максималка 25 ограничена ПО. В целом, мне понравился, сегодня еду забирать :)
