База-рама-самокат для гироскутерных колес
Автор proekcionika, 09 Июнь 2018 в 22:37
stels
#270
Все верно. И это не дебри а как раз один из важнейших нюансов при проектировании. У меня задумка простой клемник от ручки газа. А остальная электрика пополам. На задний мотор батарейка и контроллер на жопе. На передний на рулевой.
Позднее поясню почему. Кстати как Вам название "Конструктор"
Samohod55
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
rrumit
Цитата: stels от 05 Дек. 2018 в 10:02Именно так. Втулки не надо обслуживать, не требуется смазка. Проще а сталобыть дешевле в производстве.
Не совсем понял устройства поворотного механизма? То что внутри трубы втулка - это меня не сильно заботит.
Но вот куда упирается эта самая труба? какой вес можно будет нагрузить на нее и не будет ли она тереть о нижнюю площадку увеличивая этим вертикальный люфт всего механизма?
Samohod55
как втулки маятника на жигулях.
ssilk
Цитата: rrumit от 05 Дек. 2018 в 12:34Но вот куда упирается эта самая труба?
В сообщении 261 на самой нижней фотке видны эти втулки... Сверху она даже черная, а снизу закрашена...
Цитата: rrumit от 05 Дек. 2018 в 12:34и не будет ли она тереть о нижнюю площадку
Разумеется, будет...) А кроме того, капролон "текучий" под нагрузкой.
odo - 6650 км
kor
Плоские перемычки изогнутся под нагрузкой?
stels
#276
Вы удивитесь наверно, но гранит тоже имеет текучесть.
Втулки конечно с двух сторон.
В серии перемычки будут другие. Впрочем и этих достаточно.
Да, будет еще вариант асиметричной рамы
stels
#277
Вот.  Больше нагрузить не смог. Потолок мешает. Прогиба нет. От слова вообще нет. Рулевую не крепил, дабы вся нагрузка шла на ОДНО ухо. Прогиба НЕТ!
И в сборе с колесами. 11 кг. ГОЛАЯ РАМА С РУЛЕВОЙ 4.5КГ.
Рулевая колонка СТ20 34х1.5мм
Anton_S
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
stels
Эти по 25кг.
Если кто из форумчан готов пожертвовать 2 колеса, могу провести разрушающий тест. До поломки чего нибудь.
Anton_S
#280
[user]stels[/user],
150... нормально так. А вот рулевая не упиается во второй блок ? Если да , то надо отодвинуть ..
Свой цех.
1967ivan45
[user]stels[/user], это точно не Конструктор! Мастер - неплохое название, например. В любом случае: пока аппарат не поедет, (а этот момент ожидается с нетерпением уже) называть его рано. Общий вес кг 17-19 ожидается. Весьма хорошо.
stels
Не не упирается. На фото даже зазор видно если увеличить.
Ну может через недельку...
Пока собирал еще попроще конструктив придумал. И более классически выглядеть будет. Но в плане быстроты разборки ещё интереснее.
Впрочем пока остановлюсь наверно на этом варианте и подумаю над дизайном. Попробую сочетать это с классикой. Монстр тот еще будет.
А назову ка я его "Циклоп" ассиметрия с одним глазом.
Anton_S
Цитата: stels от 05 Дек. 2018 в 19:22А назову ка я его "Циклоп" ассиметрия с одним глазом.
Не надо пожалуй. Как торпеду назовешь так она и взорветься .
Свой цех.
ssilk
#284
Цитата: stels от 05 Дек. 2018 в 13:29Вы удивитесь наверно, но гранит тоже имеет текучесть.
Вы сильно удивитесь, наверное, но у нас в городе гранита столько, сколько Вы за всю жизнь не увидите... Иногда залезешь в какие нибудь гребеневые переулки, а там очередная гранитная хрень торчит... Лет эдак уже 150...)
А самой известной уже 186 лет... И никуда еще не уплыла...) А вот деталь из капрлона, притянутую к корпусу винтом М5, без пролетарского фанатизма, через кузовную шайбу 5х15 приходится подтягивать пару раз в неделю... Причем это не самокат, там нет никакой нагрузки, кроме усилия винта. А если эту штуковину оставить в покое на месяц, то разобравши, можно увидеть выработку от шайбы.  Собственно, я Вас не отговариваю, делайте как умеете. Только вот Вы эти вещи на продажу планируете, представьте эмоции человека, когда у него через 100-200-300 километров рулевая залюфтит...
Вы скажете "а там всего то делов, заменить втулку", только вот у нас быстрее и дешевле заменить стандартную рулевую колонку, чем выточить новую деталь из капролона...
В общем, мне Вы свою раму продать не смогли...) По крайней мере, в текущем виде.
Да, кстати, складной самокат будет гораздо более востребован, чем разборный...)
odo - 6650 км
Anton_S
Цитата: ssilk от 05 Дек. 2018 в 20:32Да, кстати, складной самокат будет гораздо более востребован, чем разборный...)
Вот не факт . Я как собрал  весной , так о сих пор не разобрал . И складывать не складывал ... Нет смысла. Целый день самокат в работе .
Свой цех.
stels
Повторюсь, рама самая бюджетная и при этом прочная. Только для Вас (и других желающих) втулки можно выточить с бронзы.
Кстати у меня на кроссовере весом в 2.300кг. Стоят проставки-подпружинники из капролона, ибо как правило багажник набит инструментом и железом.
Хотите подшипник-не вопрос. Давайте прибавим к стоимости рамы токарку и подшипники. И за одно узел складывания, крепления дисковых тормозов, сиденья, подвеску и амортизаторы, исполнение из нержавейки или титана.  И т.д.
Я вообще не уверен, что мне нужен самокат. И какой. Так нахрена мне платить 25 штук за раму? Я хочу бюджетно попробовать.
Под давлением 0,98-1,96 МПа гранит и диабаз становятся пластичными.
http://www.mining-enc.ru/p/plastichnost-gornoj-porody/
Кто не помнит - 0,98-1,96 МПа - примерно 10-20 атмосфер.
Деформация мрамора. Известна деформация мраморных плит, находящихся на открытом воздухе. Это относится к барельефной мраморной скульптуре, а также к различным видам памятных мраморных досок, укрепленных на фасадах домов. Степень деформации мраморных досок и плит иногда достигает значительных размеров. Это зависит от особенностей среды, строения мрамора и других условий.
Плиты из мрамора и известняка должны храниться в закрытых складах на специальных подмостках.
Выгибание мраморных досок и плит многие исследователи объясняют наличием в мраморе пирита, который, разлагаясь, образует серную кислоту, нарушающую связь между зернами. Другой причиной выгибаемости мраморных досок и плит является проникновение внутрь мрамора влаги, содержащей серную кислоту. Выгибание мрамора объясняется нагреванием внешней стороны плиты.
Anton_S
Цитата: stels от 05 Дек. 2018 в 21:20Под давлением 0,98-1,96 МПа гранит и диабаз становятся пластичными.
Пусть немного офф.
как владелец и пользователь  гранитной поверочной плиты  ( 1000х600х250 ) я "храню" ее , точнее она стоит на специальной подставке. Данная подстака рекомендована для использования  при проведении точных измерений.  Другие варианты точек  опоры дают не нормированное отклонение от  поверхности
Свой цех.
