МСК, обод 20", плюс разные липо батареи, наркотлеты, МК 1500Вт
Автор tmkt, 08 Июнь 2018 в 20:49
tmkt
тема изначально была про лиферную батарею, но из-за правил раздела, запрещающих создавать несколько тем под разные товары так, чтобы все было упорядоченно
мои темы объединили и получилась МЕШАНИНА  :-(
так что сейчас я редактирую тему и наверх помещаю то, что актуально к продаже
1)
обод 20" вело (16" мото) classic-cycle с посадочной шириной около 40мм, внешняя ширина 47мм
двойной
красивый
под 32 спицы
на него налезут как велопокрышки 20", так и моторезина 16"
покупал его себе под телепортатор и одновременно купил еще 2 обода более широких
причина продажи - подобрал из тех ободов другой
этот обод мне не подойдет ибо вся резина которая на него налезет - маловата для меня по диаметру
цена скажем 3000руб,
если покупать напрямую с classic-cycle то выйдет дороже т.к. доставка порядка 40евро
2)
Есть в наличии много разных липолек Turnigy 6s5Ah, народные котлеты 4s5Ah, зиппи 6s4Ah
все они не новые, б/у, пухленькие
поэтому на дербан и только тем кто точно знает зачем это нужно :) можно например пустить на фонарики или на повербанки
3)
скоростной мотор типа Директ-драйв, Crystalyte HS35 оригинал
в 29" колесе от 72в дает порядка 100кмч (разумеется на ХХ, на дороге меньше, но до 93кмч я разгонял)
он уже сильно сильно б/у, там неродные фазные провода, а холловские провода я вообще спрятал внутри, и как следствие уже давно его юзаю как бездатчиковый мотор
и греется он сильнее, чем аналогичный по мощности безымянный мотор с алиэкспресс
но в целом он ок, не ржавый, крутится, заспицован ща в 28" обод но требует переспицовки т.к. обод уже помят
еще отсутствует один болт крышки, точнее шляпку сорвало а болт остался в корпусе, но в целом крышка на оставшихся болтах прилегает плотно с этим ок
поэтому цена... ну скажем 3000руб
Нашел я тут свою первую батарею лиферную, была она куплена на ибее у китайца и номинал 36в10Ач. Предполагаю что 12s9p, 18650 ячейки, вроде как по 1100мАч номиналом. Которую я уже начал дербанить но так и не закончил.
Думаю, половина или больше ячеек дохлые т.е. ниже 2.0в, так что предлагаю на дербан занедорого
БМС что шла в комплекте, отдам как бонус, вроде рабочая но её отдельно не тестировал.
500 рублей
lmvlmv
заберу. Завтра свяжусь. напомните телефон, у меня не осталось..
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
tmkt
Vladimir Ilich
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
tmkt
Цитата: Vladimir Ilich от 10 Июнь 2018 в 08:13
Цена какая?
в теме есть! 500руб
но пересылкой не занимаюсь, сорри
при моих объемах и ценах это неоправданный гемор
если кто из знакомых у вас в москве будет то могу передать
mnik55
tmkt
скоростной мотор
однако. он уже сильно сильно б/у, там неродные фазные провода а холловские я вообще спрятал внутри и как следствие уже давно его юзаю как бездатчиковый мотор
и греется он сильнее чем аналогичный по мощности безымянный мотор с алиэкспресс
tmkt
Есть в наличии Turnigy 6s5Ah, народные котлеты 4s5Ah, зиппи 6s4Ah
tmkt
обод с посадочной шириной около 40мм, внешняя ширина 47мм
двойной
красивый
под 32 спицы
tmkt
upd: обод абсолютно НОВЫЙ, я его даже из упаковки производителя не распечатывал. Так что если у вашего байка 20" колеса и вы хотите поставить велорезину типа 20х2.5 или моторезину 2.75 R16, то этот обод вам подойдет!
wh1te
Цитата: tmkt от 08 Июнь 2018 в 20:49скоростной мотор типа Директ-драйв, Crystalyte HS35 оригинал
Подскажите а какой размер у мотора? Думаю может налезет на него резина какая ;-D
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
tmkt
не понимаю как резину нацепить, у него достаточно гладкие фланцы... для резины нужен специальный бортик
так что боюсь что смысла нет
тут другой форумчанин уже заинтересовался этим мотором для использования в качестве подвесного - вот это более реалистично!
