При каком минимальном напряжении аккумулятор прослужит дольше?
Автор Джанибек, 07 Июнь 2018 в 12:12
Джанибек
Всем здравствуйте! Интересуюсь: до какого значения (вольт) можно разряжать аккумулятор что-бы он  дольше служил? Аккумулятор на 48V 13s 6p ,  банки  там стоят такие:
LG HG2 18650 18650 3000 мАч (высокотоковые)
Т.е. если допустимо 1 банку до 3.0 V то минимальный вольтаж всей батареи 39V и т.д.
P.s.: Я спрашиваю не про хранение , а про использование .
Stanislavchik
В общем случае чем меньше разряд, тем больше прослужит.
А так, согласно https://www.nkon.nl/sk/k/hg2.pdf и до 2.5В на банку можно, но не нужно, обычно ниже 3В на банку стараются не опускать.
Добавлено 07 Июнь 2018 в 12:43
Теория: https://electrotransport.ru/index.php?topic=22961.0
bobshishkn
Ранее здесь советовали по возможности держаться в пределах 3.3-3.9 v.
