avatar__Os
Универсальный коллекторный электродвигатель
Автор _Os, 06 Июнь 2018 в 11:16
_Os
Подскажите пожалуйста что будет если болгарку (220в 50Гц) подключить к источнику постоянного тока 75в. Стоит ли там "универсальный коллекторный электродвигатель"? :pardon:
slav
Если угольные щётки есть , то будет работать ! Мощность максимальная упадёт в три раза примерно !  :exactly:
quadlike
[user]slav[/user], а не в 9 ли раз упадет мощность?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
TOM
Нет, не в девять. При переходе с переменного тока на постоянный мощность коллекторного двигателя увеличивается. На какую величину - не знаю.
slav
    Нет , номинальный ток умножаем на поданное напряжение ! Постоянка для коллекторника более желанна , возрастает к.п.д. !
алабам
совершенно верно,
зависимость мощности от напруги -   квадратичная.
mr.Dream
[user]алабам[/user], это на активном сопротивлении. В моторе будем пытаться сохранить рабочий ток, понижая только напряжение. По этому в три. А вот мощность нагрева сохранится, по этому КПД упадет, потерь будет столько же, а мощность ниже. И обдув может не справиться)
