avatar_tatyana
как понять - скоростной движок или тяговый?
Автор tatyana, 27 Май 2018 в 02:34
tatyana
tatyana
Добавлено 27 Май 2018 в 02:44
Добавлено 27 Май 2018 в 02:46
Цитата: tatyana от 27 Май 2018 в 02:34
вот к примеру 3 модели, описание на русском, если использовать гугл переводчик
В тексте не видно. Спросить у продавца. Хотя на первом есть наклейка 20" - скоростной. Но это фото может ничего не означать.
Цитироватькак понять - скоростной движок или тяговый?
А какой именно нужен?
И для какого обода?
Именно в привязке к ободу, МК разделяют на тяговые и скоростные.
Т.е. один и тот же моторчик может быть и скоростным и тяговым, в зависимости от конфига, !6"-29"   :hello:
tatyana
Спросить у продавца. это сложновато сделать.... у них синяя капелька - месенджер, я такой не пользуюсь, 20" - это обод, тот моторчик, что у меня сейчас - на металле надпись 150 вт 24 вольта, но шестерёнки уже сдыхают, вот я хочу новый заказать... чувак на ютубе вроде как бы рассуждает на такую тему, но он по моему не спец, а так методом проб сравнивает, наверное последнюю, 7 модель закажу, если у меня на 150 ваттном 53 км показывает при 72 вольтах, то на 250 ваттном, который собираюсь заказать, наверное скорость упадёт.... ну посмотрим, в понедельник пойду оплачу, через две недели напишу, как станет скорость
Добавлено 27 Май 2018 в 14:09
какой именно нужен? ну не тяговый, погонять, тот что у меня сейчас легко тянет в гору на комм. мосту.... так что потом напишу как получится а обод 20 " у меня см фото
[user]tatyana[/user], Для 20" обода, если нужна скорость, то нужно выбирать моторчики - помощней, а именно 350-500Вт.
Напряжение - 24В, будет самый оборотистый на ваших 48В, если не ошибаюсь.
Вообще, общий принцип, брать тяговый (низкооборотный) мотор, а скорость получать путем повышения напряжения.
Тогда на низах будет хороший КПД (низкий нагрев) и скорость хорошая.
Шестеренки дохнут от неправильного форсирования. Ваши, нынешние, 150Вт, это для детей  (по весу  :kidding:), и без ручки газа.
А вы небось туда вкачиваете 500Вт, вот он и дохнет....
tatyana
Цитата: илс от 27 Май 2018 в 15:06от неправильного форсирования
Солнце мё ясное, шестерёнки целые, подшипники на пластмстках разболтались, люфт и прижимаются плохо, на увидео посмотрела на ютубе у чувака про съёмник, да ну его, пришлют через 12 дней новый, схожу в спорт цех, около меня, где БКЗ там и перставят, ну в общем я поняла, все моторчики одинаковые, чем больше напр. тем быстрее, до свидания, потом напишу, что с новым номиналом буде... т.е. как пришлюд на 250 вт так и померяю потом скорость на этих же 72 вольтах.. ЧАО КАКАО! отключаюсь
levsha173
[user]tatyana[/user], Обратите внимание, по первой и третьей ссылке моторы под барабанный тормоз и ширину дропаутов 125мм. Вторая ссылка под дисковый тормоз и ширину 135 мм.  У меня мотор по второй ссылке на 36 вольт. Он среднеоборотистый
tatyana
Я это понимаю, мне надо будет наверное с ободом заказывать сразу - пусть соберут сами китайцы, так как тот моторчик, что у меня размер отверстий для спиц 118мм , а у этих 122мм
levsha173
Дело не в размерах под спицы, а в расстоянии между перьями рамы. И тип тормоза учтите.
Цитата: tatyana от 27 Май 2018 в 14:06
Спросить у продавца. это сложновато сделать... обод 20 " у меня см фото
Спрашивать можно и по почте. Самый простой вариант - заказывать сразу в ободе - скорее всего подберут нужный. Если у них будут варианты. :)
