Не откручиваются болты стоек KS16 [Решено]
Автор Glidermsk, 26 Май 2018 в 23:30
Glidermsk
Появилась необходимость снять стойки с оси. Но оказалось, что сделать это не так просто. Ключ уже начал "плыть", а болты не с места. Ранее я встречал информацию, что при попытке открутить сворачивали головки болтов. Было решено прогреть стойки. В доступности оказался обычный паяльник. Расплавил немного олова на поверхности стойки и поместив паяльник в эту лужицу стал ждать. Нагревал до температуры "дискомфортного продолжительного касания"  ;-D точнее не опишу, но чем выше - тем лучше, только помните, что там внутри провод. После отсоединения паяльника действовать нужно быстро, т.к. стойка остывает тоже быстро. Болты оказались залиты фиксатором полностью. Как при такой заливки у некоторых эти болты выкручиваются от вибрации при езде не понимаю.
