avatar_Victorus
НЕАКТУАЛЬНО: Ищу мастера для переборки моноколеса GotWay ACM (Москва)
Автор Victorus, 25 Май 2018 в 01:38
Victorus
Upd. Сервис найден, спасибо!
Коллеги, у меня GotWay ACM первых партий нуждается в серьезной переборке.
Во-первых, поизносился корпус. Колесо один раз падало, я его склеил (внутри сломались две пластиковые стойки-шпильки, на которых стягиваются половинки корпуса), оно нормально ездило больше года, но после визита в сервис по замене покрышки и камеры корпус начал страшно греметь. Вскрытие показало, что часть саморезов, которые держат боковые щеки, сломали, а два самореза, стягивающие половинки корпуса, не закручиваются (на одном сорваны шлицы в головке). Видимо, болтаются половинки корпуса. Если можно корпус починить, будет круто. Если нельзя — приобрел бы у мастера, который будет перебирать колесо, новый корпус.
Во-вторых, после визита в сервис внутри колеса стало что-то громко звенеть при каждом обороте. Такое ощущение, что ротор начала задевать о статор. В моторе меняли подшипники и, видимо, вот так поменяли. Найти бы и ликвидировать источник звона.
Плата, аккумулятор и кабели внутри плотно залиты герметиком, для разборки корпуса придется герметик слегка расковырять.
Кто-нибудь взялся бы за такого пациента? :)
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
