avatar__Os
Блок питания на LW4933
Автор _Os, 24 Май 2018 в 14:53
_Os
Подскажите пожалуйста.
Взял комп. блок питания для запитки 12-ю вольтами 3-х зарядных в параллель.
Блок оказался дохлым при нагрузке меньше 10А по 12V просадка порядка 1.5V
при паспортном токе в 20А (((
Разобрал в надежде найти подстроечник для поднятия напряжения (зарядки работают в пределах 11-18V)
но подстроечников нет ((.
ШИМ LW4933. Может есть идеи как поднять напряжение? Или киньте пжалста ссылку.
i
Он вовсе не дохлый. В первую очередь он стабилизирует выход 5В, а выход 12В "как получится".
Компъютерные блоки питания нельзя использовать частями, все его выходы должны быть нагружены, иначе фигня получается.
_Os
Цитата: i от 24 Май 2018 в 16:46Компъютерные блоки питания нельзя использовать частями, все его выходы должны быть нагружены, иначе фигня получается
Нуууу вот народ переделывает комп БП чуть ли не в ЛАТРы.. Только вот засада у них ШИМы другие..
Нашел даташит. Проблема в том, что прошло десяток лет с тех пор как я был "в теме"
Правильно я понимаю что мне нужно
добавить этот подстроечник и в пределах отсечки мультивизора я могу общую напругу поднять?
Просто на холостом и с небольшой нагрузкой с 12 вольтами все ок, но мне-то нужно запитать 3 модельные зарядки!
Highway
Цитата: _Os от 24 Май 2018 в 17:14добавить этот подстроечник и в пределах отсечки мультивизора я могу общую напругу поднять?
А также выкинуть резистор который приходит в эту точку с линии 5В. И гляньте диодную (ные) сборку (ки) на 12В линии. Частенько данные на корпусе завышены (по отдельным линиям).
_Os
#4
А еще подскажите пжалста.
На выходе силового трансформатора на 12в стоит сборка диодная SB1040
на 10А и 40В по даташиту. При том, что по спецификации этот блок должен отдавать  20А по 12В. (10А по 12 и 10А по 12v2)
Это как?  Т.е там и силовой транс может не отдавать 20А? Как можно ВДВОЕ занижать ток написаный в спецификации к блоку?
Или я что-то просто не понимаю?
И еще вопрос, а зачем выкидывать резистор с 5В? А не планирую нагружать 5В линию. Если я его выкину у меня наверное сильно поплывет напряжение в этой точке и нужно будет сильно крутить подстроечником? Если мультивизор решит что я вышел за диапазон, он мне вообще не даст блок запустить?
Highway
Цитата: _Os от 25 Май 2018 в 15:26Как можно ВДВОЕ занижать ток написаный в спецификации к блоку?
Селяви  :-(.  Поэтому я вас предупредил.
Цитата: _Os от 25 Май 2018 в 15:26И еще вопрос, а зачем выкидывать резистор с 5В?
Микра смотрит за двумя каналами а нагружаете вы только один. Уберёте этот резюк, и она будет внимательно следить только за 12В линией.
_Os
#6
Настроил мультивизор на 13.3 В. Когда убрал привязку к 5 В блок стал стабильно держать 13.3 (без нагрузки 13.38).
Я было возрадовался, но рано ((((((((
БП работает пару минут и отрубается ((((((. За это время силовые элементы ключи и диодные сборки (которые удалось пощупать) не становятся даже теплыми. Без нагрузки - работает вроде стабильно.
Диодную сборку поставил на 16А. Воткнул мощный (и блин шумный) куллер.
Ага, оказалось Турниджи выходят на полную нагрузку не сразу и срабатывает защита по току. Не нашел шунтов в этой схеме. Как еще может быть реализована защита по току?
