Проконсультируйте нуба по батарее 200Ah/ 60 или 72V. Мотор 6 или 8 kW
Автор progman, 22 Май 2018 в 06:32
progman
Хочу для мотоцикла батарею 200Ah собрать. 60 или 72V. Мотор 6 или 8 kW
есть два варианта:
первый - купить 4 батареи Li-Ion 60V 50Ah по $685 итого $2740 внутри 18650 производства BAK
Я у него ранее эти батареи покупал. Прошло полгода полет нормальный.
второй - продавец предлагает LiFePO4 ячейки 3.2V 200Ah по $129. Для 60V надо 20 ячеек - $2580
плюс BMS для сборки купить. По деньгам выйдет столько же или чуть дороже первого варианта.
запросил даташит:
Model AUK-Fe-3.2v100AH ( похоже на Hunan Auk New Energy Co,.Ltd )
Issue Date 2016-6-27 ( напрягает что ячейкам уже два года )
Standard charge 0.3С
Max. charge current 1C
Standard discharge  0.5С
Max. discharge curren 3C
насколько адекватна цена качеству при втором варианте? И двухлетняя "старость" батарей является ли гигантстким минусом или нет?
a460
вес и объем - более интересные характеристики. сравнивали?
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
progman
#2
3.2v 200ah lifepo4 размер 70*182*280mm вес 6кг
3.2v 100ah lifep4o размер 41*167*255mm вес 2,9 кг
60V 50Ah на самсунгах 18650 310*150*140mm
sent9brb
вес продавец не указал
лифер же тяжелей раза в 2 будет как минимум
Corratec ebow 29
progman
вопрос в том какой тип лучше не стоит пока.
Сейчас я понять хочу гавно мне впаривает продавец или качественную LiFePO4 батарею за адекватные деньги
progman
PS
LiFePo 200Ah весит 6 кило. Для 60V 200Ah надо 20 штук = 120кг Объем 3,5672 литра х 20 = 71 литр примерно
LiIon 60V 50Ah весит 15 кг. Для 60V 200Ah надо 4 штуки = 60кг Объем 9,408 литра х 4 = 40 литров примерно
sent9brb
сложный вопрос,лично я когда буду собирать новую батарею на новый байк,буду брать аккумы тут либо сборанный и тупо разрезав термоусадку тестить каждую ячейку.сейчас даже мне 1 вроде как известный форумчанин собрал батку,и в итоге 1 ячейка была с диким саморазрядом,пришлось новую покупать и менять
Corratec ebow 29
progman
sent9brb
Цитата: progman от 22 Май 2018 в 11:40
ясно
50/50 или УГ или боле-менее норм. Лотерея
да,я бы если честно не заказывал и тем более за такие бабки(на эту сумму я смогу мегавел мечты собрать себе) :mus: надо искать проверенного продавца
Corratec ebow 29
