Дистанционка в солёной воде не работает
Автор dimka11, 20 Май 2018 в 19:32
dimka11
частоты обычные 434 и 315 даже 10 см по нолям. из воды морской вытащил - работает на 50 метров...Подскажи знающий!!!
i
И не будет, морская вода хорошо поглощает радио. Ставь поплавок с антенной или переходи на ультразвук.
Насколько я помню, в воде более-менее распространяются сверхдлинные радиоволны, килогерцовом диапазоне....
Pau62
#2
А в пресной воде на каком расстоянии работает?
mr.Dream
#3
Радиоволны будут работать только в дистиллированной деионизированной воде. Любая вода, даже пресная, хороший электролит. Волны поглощаются. Делайте магнитные волны)))) как в старые времена для передачи на длинные расстояния.
Добавлено 20 Май 2018 в 23:36
434 и 315 чего? Если мегагерц - то тупик)
dimka11
#4
В пресной воде далеко не пробовал(только в ванной-работает)
dimka11
#5
Цитата: mr.Dream от 20 Май 2018 в 23:35434 и 315 чего? Если мегагерц - то тупик)
К сожалению МГц
dimka11
На Аквацапе  https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=2YbC59R5mbU такое было-приёмник лежал в люке(это 5 см под уровнем морской воды)после я его поднял под крышку люка по наитию и всё работало на 100 метров. В новом проэкте вся аппаратура под водой сантиметров 20 и вот приплыл.на проводах не хочу(21 век).Не ожидал такой засады...ГДЕ ЖЕ БРАТЬ ПРИЁМНИК И ПЕРЕДАТЧИК С НУЖНЫМИ ЧАСТОТАМИ??? Может каким экраном усилить?
Добавлено 26 Май 2018 в 01:28
Цитата: mr.Dream от 20 Май 2018 в 23:35Делайте магнитные волны)))) как в старые времена для передачи на длинные расстояния.
Чем их делать как??? Где брать готовый приёмник передатчик??? Нужно готовое решение!!!
Mex
dimka11
