avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
CReDo
Цитата: Dimentor-spb от 15 Июнь 2018 в 10:09То есть заряжать лучше пока лампа Зелёная не загорится на ЗУ?
Не обязательно но иногда надо давать что бы аккумулятор зарядился на полную а потом не выключать из сети так как будет продолжаться балансировка (что бы проверить купите ваттметр и через него проверяйте пока ваты придут к нулю ну или до тех пор когда показатели долго не будут менять в меньшую сторону)
quadlike
Можно на зарядке и не держать. А к примеру каждый час включать
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Dimentor-spb
Спасибо большое за советы, ваттметр есть, просто забыл первый раз через него включить, в следующий раз обязательно!
CReDo
Цитата: quadlike от 15 Июнь 2018 в 19:41А к примеру каждый час включать
В любом случае лучше всего через бмс подтягивать ибо это самый надежный способ.
Kirill1
#490
Сегодня накатал 30км с небольшим
С моей массой 140+ самокат очень достойно едет даже в  горку.
На индикаторе после 30км  осталось 4 отделения. Установил подсидельный штырь NCХ 12 и широкое седло. Кайф!
На штатных амортах ездить довольно комфортно.
PykuXOX
[user]Kirill1[/user], вот честно - очень приятно, когда посоветовал - и человеку нДравится ))))
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
Kirill1
а как может не понравится) все в офисе кто сегодня пробовал кататься на нем были в полном восторге!
Единственная проблема,  что пешеходы не реагируют на встроенную пищалку-клаксон... пришлось сегодня установить  маленькую велосипедную дзынькалку B-)
PykuXOX
[user]Kirill1[/user], у меня лежит от велосипеда шикарная гуделка на 48в.... на сколько то там 100+ дБ...
побаловаться чтоли..... :)
покупал у Ивана100кВт.. для электровела, но так и не поставил
Kirill1
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
zelen50
Цитата: CReDo от 15 Июнь 2018 в 19:21Не обязательно но иногда надо давать что бы аккумулятор зарядился на полную а потом не выключать из сети так как будет продолжаться балансировка
Тут на 14 странице фото БМС. Там нет баллансировочных резисторов. Всё что делают такие БМС это защищают от перезаряда отключая зарядку при превышении напряжения на любой банке выше 4.20 +- 0.05 вольт. И стравливают заряд с перезаряженной банки током 8 - 15 мА. Тут правильно выше говорили - для балансировки нужно после загорания зелёного светодиода врлючать зарядное устройство в сеть каждый час на 5- 10 минут. Часов так 5 - 10 подряд. И повторять такую процедуру как мимимум раз в месяц.
DmitryKuzmin
А какой красивый перевод названия:    "остановка ж, привал м, останов м
поддержка ж, опора ж"       %-)  Подходит только последнее - опора для ж    :pardon:
А как правильные балансиры работают? Отключают секцию при полной зарядке и продолжают заряжать остальные?
Замерил напряжение по секциям при упаковке батки- 3.49  - 3.51  Банки почти разряженные, разброс в2мВ уменьшится при полной зарядке. Вроде как неплохо?
quadlike
Бмс как и балансиры никак не могу отрезать банки от заливаемого тока. Только отклбчение всей акб. Зу же идет на всю акб. А балансир тупо жрет лишнее. Простая резистивная нагрузка. Причем слабая для емкости в 26ач
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
DmitryKuzmin
Цитата: zelen50 от 15 Июнь 2018 в 21:54Там нет баллансировочных резисторов. Всё что делают такие БМС это защищают от перезаряда отключая зарядку при превышении напряжения на любой банке выше 4.20 +- 0.05 вольт. И стравливают заряд с перезаряженной банки током 8 - 15 мА
Тогда не понял этой фразы.  Балансир все-таки есть, но резисторы SMD на 8-10мА ?
Почему тогда просто не держать ЗУ подключенным после окончания заряда несколько часов?
PykuXOX
Цитата: DmitryKuzmin от 15 Июнь 2018 в 23:27Почему тогда просто не держать ЗУ подключенным после окончания заряда несколько часов?
так и делаю.. при загорании зеленого диода и прекращении шума аккума у меня показывает примерно 55в.. потом часа за 4 потихоньку растет еще...
PykuXOX
#500
господа!!!
свежие вояджеры разлетелись как пирожки!!!!
есть еще один, можно даж бронь поставить ))))
потом ждать следующую партию, либо брать халтены с чуть слабее баткой и движком 1000
зы: уточнение от продавца!!!!
покупателю последнего самоката в этой партии акция - запасная покрышка в подарок!!! одна ))
bambirtuya
и не нужно понимать. вообще то и читать это не стоило.
zelen50
Ток зарядки слишком большой - замая заряженная банка быстро превышает 4,25 Вольта и срабатывает защита по наряжению. Отключая батарею от заряда. Что бы отключить защиту нужно две вещи. Первае разрядить перезаряженную банку - это делает защита в данном случает током 10 - 15 ма. И второе это сбросить напряжение зарядки, то есть хоть на секунду отключить зарядку. Если зарядка в режиме добивки выдаёт импульсы, то есть сама снимает наряжение на своём выходе, то да, достаточно просто подержать на зарядке несколько десятков часов, что бы гарантированно отбалансировать батарею. А если зарядка просто выдаёт постоянное напряжение на выходе то её нужно периодически отключать что бы продолжить баллансировку.
DmitryKuzmin
Спасибо!
Алгоритм зарядки мне не совсем понятен- вроде выдает всегда постоянное напряжение. Стоит зеленая несколько часов. Но если включить самокат и газануть, на время раскрутки промаргивается красным - т.е.  БМС от заряда не отключает. Недостаточно напряжения зарядки (54.6В по тестеру), мало время заряда?
А тем временем продолжаем издеваться над крылом. Погрел феном и приподнял- помоему гораздо лучше смотрится и колесо за провод не будет задевать
