Не фиксируется ручка в сложенном положении [Решено]
Автор Glidermsk, 16 Май 2018 в 12:49
Glidermsk
После разборки колеса заметил проблему - с одной стороны ручка очень плохо фиксировалась. Это точно однажды бы привело к выламыванию ее. Пришлось посмотреть на нее повнимательнее. Оказалось что проблема в плохом скольжении нажимного штока в канале пластиковой ручки.
Причиной тому было три:
1. Плохое качество обработки торца штыря после среза
2. Загустевшая смазка с пылью и грязью
3. Неправильное соединение пластикового толкателя с противоположной стороны штыря. Неправильное - это потому, что у пластикового толкателя есть два отверстия для этого штыря и штырь был воткнут в то, которое находится по диагонали к отверстию в ручке. Получался небольшой, но все же перекос и увеличение трения в канале рукоятки.
Все это приводило к тому, что пружинка внутри алюминиевых трубок не могла вытолкнуть толкатель и он как бы оставался зафиксирован в нажатом положении, несмотря на то, что кнопка на рукоятке уже не нажата.
Все поправил, почистил, смазал. Работает как швейцарские часы. :dance:
Но если вы все же ее выломали, то вам сюда: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1249993
Stariknavy
переносите в ремонт
три варианта решения проблемы уже
или 4?))
смазать/совместить отверстия/подточить шток/сжать направляющую трубу
Самокат Explorer (1 человеческая сила). Моноколесо (1 моноколесная сила KS14d). Велосипед stels 650 (велосипедная)
Glidermsk
Цитата: Stariknavy от 17 Май 2018 в 11:22
переносите в ремонт
или 4?))
Это не варианты, это составляющие успешного функционирования механизма фиксации.
Stariknavy
Цитата: Glidermsk от 17 Май 2018 в 20:25это составляющие
к сожалению, это все таки варианты ремонта ручки ((
Glidermsk
Как скажите. Но ремонт - это восстановление вышедшего из строя чего-либо и потерявшего существенную часть своего функционала. В данном же случае я повышаю удобство и уменьшаю вероятность поломки. Так что по моему, это не ремонт.
MCZarin
Ремонт или нет, сливать в общую тему все равно ИМХО не надо. По отдельным вопросам (конкретно по ручке, педалям и т.д.) проще искать.
KingSong KS-16S
Stariknavy
Цитата: MCZarin от 19 Май 2018 в 08:34проще искат
тогда надо бы здесь ссылки оставить на сообщения про ручки
718
Цитата: Stariknavy от 21 Май 2018 в 12:48тогда надо бы здесь ссылки оставить на сообщения про ручки
Я вот тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=51890.msg1339227#msg1339227 довольно детально разбирал, как устроена ручка, почему она не фиксируется и как её лучше всего починить.
Glidermsk
[user]718[/user], не заметил где там пояснение о причине неисправности и пояснение чем же помогает уплотнитель.
Тут (Затем прокладка приклеивается к узлу на самой маленькой секции.) должно быть продолжение поясняющее все эти танцы с бубном.
718
Цитата: Glidermsk от 23 Май 2018 в 19:44пояснение о причине неисправности и пояснение чем же помогает уплотнитель
Да, исправляюсь. Главная штука в этой ручке - узел со штоком. Его фотка есть после слов "Вытаскиваем узел со штоком и шпеньком." Этот узел есть на второй и на самой тонкой секции, на самой толстой такого узла нет.
Если на шток нажать - вылазит шпенёк с одной стороны - он тут маленький и круглый. Если шток отпустить - торчит другой шпенёк с другой стороны - он более толстый.
Работает вся конструкция так. Когда самая тонкая секция задвигается внутрь второй секции, она давит на шток узла второй секции, из него вылезает маленький шпенёк, заходит в отверстие самой толстой секции, и так фиксирует вторую секцию относительно внешней.
Самая тонкая секция фиксируется аналогичным по конструкции узлом со штоком, меньшего размера, естественно, а давит на шток в этом маленьком узле круглый пластмассовый толкатель, соединённый с кнопкой на ручке.
Когда кнопку нажимают - толкатель давит на шток в тонкой секции, она получает возможность двигаться. Если она уходит вниз, она давит на шток на второй секции, и так фиксирует ручку. В общем, складывается она последовательно - самая тонкая секция нажимается раньше второй, а раскладывается в обратном порядке.
Прокладка... Самая тонкая секция недостаточно сильно давит на шток, шпенёк недостаточно сильно выходит наружу, и недостаточно хорошо входит в отверстие - и ручка раскладывается. Нужно было компенсировать этот зазор, я поставил мягкую прокладку. Можно было попробовать подобрать толщину и поставить более жёсткую прокладку. Например, сложить в несколько слоёв изоленту, обрезать её, приклеить, а потом отдирать по слою, чтобы было уверенное нажатие на шток, и в то же время не было деформации штока или выдавливания узла.
Winsik
аналогичная проблема решилась ослаблением нижнего винта направляющей. В итоге подложил туда шайбочку, что было причиной разбираться не стал
Stariknavy
Цитата: Stariknavy от 17 Май 2018 в 11:22сжать направляющую трубу
помогает только на 2 месяца -  опять перестало держаться ((
718
Это потому, что фиксирующий штырёк выходит из отверстия совсем чуть-чуть, и когда вы поднимаете колесо за ручку, он растягивает металл трубки. Посмотрите по моим постам выше, как можно попробовать починить.
Stariknavy
Цитата: 718 от 01 Авг. 2018 в 20:49Посмотрите по моим постам выше
да, читал, спасибо
хотел попробовать, но у меня в итоге сорван шлиц у винтика который держит черную ручку (родной сам выкрутился и потерялся, вручивал/выкручивал замену) - то есть полностью ручку не разобрать ((
надо как то высверливать, что с моими минимальными навыками очень боязно
718
Цитата: Stariknavy от 03 Авг. 2018 в 13:17
да, читал, спасибо
Сложный случай, потому что там винтики, работая на срез, несут на себе всю массу колеса. Работают головки винтов. Вкручиваются они в пластмассу, поэтому не должны сильно клиниться. Можно попробовать вставить в патрон дрели какую-нибудь деревянную короткую круглую палочку, типа шпажки для шашлычка или ватной палочки из аптеки, потом приткнуть эту палочку к винту вместо отвёртки и попробовать выкрутить дрелью. Другой вариант - приклеить эпоксидкой в вертикальном положении какую-нибудь круглую металлическую палочку и покрутить за неё.
Или забить на всё это и отдать в СЦ :)
