Одна батарея+инвертор для солнечных панелей, трактора и инструмента на 220V
Автор rotarru, 07 Май 2018 в 12:21
rotarru
Для солнечных панелей нужен акум. Обычно использую свинец, гелевые. Акум заряжается контроллером солнечных панелей, а ночью через инвертор в сеть отдается 220V.
Можно ли сделать этот аккумулятор универсальным? 95% времени акум работает с панелями, но чтобы была возможность снять акум плюс инвертор и поставить на трактор. Или использовать с электроинструментом?
Например, имеется трехфазный трехкиловаттный движок. Сколько понадобится лития, какой инвертор, чтобы это можно было собрать в переносной ящик литий, инвертор и зарядное.
Инвертор будет дорогущий? На три фазы? А если на одну? Есть ли инверторы, которые могут выдать и 12-24 вольта постоянки для электрооборудования трактора?
Зарядных устройств нужно будет два. Одно для солнечных панелей, второе на 220.
Имеет ли смысл такая идея?
Если мотор трактора будет асинхронник на 220 вольт, то какое нужно управление для него?
Falkon
Цитироватьимеется трехфазный трехкиловаттный движок. Сколько понадобится лития, какой инвертор, чтобы это можно было собрать в переносной ящик литий, инвертор и зарядное.
Потребуется тележка для перевозки этого "преносного ящика"
