avatar_axe_ll
Электросамокат, трицикл ES Board (клон Cycleboard)
Автор axe_ll, 24 Апр. 2018 в 23:10
axe_ll
Цитата: GiroMen от 31 Окт. 2018 в 09:04
[user]Val128[/user], не, мой лучше,тут этот складной механизм как у всех а значит те же проблемы будут, разбивать будет узлы, а оно надо?лучше конструкция которая защищена от вибрации
Да и платформа мелкая при тех же габаритах колес
Ну да. У нашего монолитная конструкция.
Слабое и подвижное место только передние рычаги!
Я себе скоро буду новую модель брать, там уже другая подвеска полностью как у оригинала. колеса шире и будет амортизация передка.
Механизм складывания так же другой.
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
GiroMen
[user]axe_ll[/user], странно что крыльев нет, и перед снизу теперь открыт, провода торчат
Es4
G2 pro
axe_ll
Это не серийная модель.
Опытный образец.
Крылья будут.
Они в производстве.
Я им сказал, что в РФ без крыльев не будут брать )
Val128
Может быть кто знает,
где в Москве можно попробовать покататься на es-board перед покупкой?
axe_ll
В этой теме есть владельцы из Москвы, думаю можешь с ними договориться )
Аппарат можно смело брать не глядя!
Не пожалеешь!
К управлению быстро привыкаешь
GiroMen
[user]Val128[/user], formand(магазин ищем в гугл) возят все подрят у них можно много что попробовать,незнаю конечно как сейчас сезон то уже закончился
Es4
G2 pro
Val128
Вот дилемма, кто нибудь слышал про Freego ES-10?
см. следующий пост.
axe_ll
см. следующий пост.
Хрень как по мне!
Видел такие модели!
2 колеса нужны на передней оси для устойчивости.
Кроме того при проезде в узких местах можешь глазомером пропустить переднее колесо и зацепиться задними!
Val128
Насчет зацепиться задними, согласен.
Но у Freego, все таки, есть преимущества;
батарейка 10.4а,
пружины на задних,
управление/маневренность получше должно быть.
axe_ll
батарейка 10.4а,
пружины на задних,
Ключевое слово "должно быть" )))
Ну разница 8,8 и 10,4 не такая космическая и по сути можно нарастить штатную батку, место в деке есть.
Пружины на задней подвеске, ну спорное решение.
Они нужны больше на передней оси.
У новой модификации они уже будут )
Val128
Радиус поворота, особенно на низкой скорости, будет меньше, вы не согласны?
axe_ll
Возможно, но нужно пробовать.
Радиус дело привычки.
Я привык и дискомфорта не испытываю. Временами нужно просто переставить самокат в нужное направление, мне не трудно
Val128
Приехал в страну без снега!
Есть специфика, на некоторых участках маршрута нужно ехать довольно медленно.
Поэтому такой странный вопрос: какова минимальная скорость с которой можно двигаться на es board?
axe_ll
На первой скорости около 12км/час, а там по сути газом можно регулировать и меньше.
Зачем такой запрос? )
Val128
Цитата: axe_ll от 23 Дек. 2018 в 10:59На первой скорости около 12км/час, а там по сути газом можно регулировать и меньше.
В некоторых местах мне придется выезжать на тротуар, там много пешеходов так что мне придется двигаться с их скоростью.
Смогу ли я делать это не сходя со скутера или буду вынужден толкать его рядом с собой?
Другими словами, при какой минимальной скорости движок остановится?
Заранее спасибо за ответ.
axe_ll
Вполне можно нормально катиться.
Я не засекал минималку, но никогда таких проблем не испытывал.
У меня пробег уже 900км.
Даже сейчас гоняю по снегу и льду )
Mikos
[user]d-evo[/user], Добрый день! Не подскажете, как ES Board заказать с завода (1 шт)? Спасибо!
Добавлено 22 Март 2019 в 15:34
[user]axe_ll[/user], Добрый день! Не подскажете, как купить с завода ES Bоard (1 шт.) Москва. Спасибо!
axe_ll
Добрый.
Могу свой продать не дорого )
