avatar_newsky526
Ток протекающий в сборках при зарядке.
Автор newsky526, 01 Апр. 2018 в 21:08
newsky526
Заранее извиняюсь, если мой вопрос покажется не сильно умным, но мозг у меня заклинил:  имею сборку 14S10P из Панасов ПФ2900. Кто просветит меня, какой ток будет протекать на отдельно взятом элементе, если зарядник выдаёт 4А ? :ah:
Миникрошка 4 витка
poraboloid
В идеальном случае при равномерном распределении токов по соединительным проводам и шинам ток одного элемента будет 4А/10Р=0.4А
newsky526
По даташиту стандартный ток заряда этих элементов равен 1375 mA. Из этого тогда можно сделать вывод, что ток  теоретически можно безболезненно увеличить в 3 раза и сделать 12А ? Или такая грубая арифметика тут не прокатывает?
Миникрошка 4 витка
poraboloid
Вполне можно, но следует учитывать пропускную способность зарядной проводки и разъёмов, чтобы не было нагрева.
Я бы Взял 10А.
newsky526
Спасибо.
Собственно чего я. За короткое время , я купил уже три разные батареи 48В-52В, у разных продавцов. И все они очень не советовали заряжать их сборки токами более 2А и иногда , в крайнем случае может использовать 5А зарядку. Вот я думаю, отчего такая перестраховка, тем более что батареи я брал сделанные из фирменных элементов , Самсунги, Панасы и ЛГ.
Миникрошка 4 витка
poraboloid
БМС могут иметь разное количество ключей на заряд, разное количество ключей на разряд.
И если на разряд ставят обычно не ниже 20 А, то на зарядку дешёвые бмс небольших габаритов могут быть 5А.
При этом превышение тока конечно будет вызывать повышенный нагрев и может привести к выходу бмс из строя.
А к ячейкам это никакого отношения не имеет.
Теоретически да. Но сборка греется сильнее, чем отдельные элементы. При стандартном зарядном токе можно упереться в лимит именно по температуре, хотя кратковременный подзаряд таким током, и даже несколько большим, вполне ею переварится.
newsky526
Понятно, ну насчет температуры я не переживаю, так как БМСка умная с двумя датчиками температуры, поэтому всё видно. Значит наверное разберу зарядник и малость добавлю тока.
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: poraboloid от 01 Апр. 2018 в 22:03БМС могут иметь разное количество ключей на заряд, разное количество ключей на разряд.
Да, точно, посмотрел на БМСку которая там стояла раньше - на разряд 50А , на заряд , только  5А !
Миникрошка 4 витка
