avatar_big17
Как заменить датчик холла на МК от гироскутера
Автор big17, 25 Март 2018 в 23:27
big17
Вобщем, дохлый один из датчиков холла (зеленый). Как его заменить? (силу по незнанию не хочется применять)
Они вклеены там, или плотно вставлены? И на какой заменять?
poraboloid
Обычно вклеены на циакрин.
Греть промфеном, потом острой плоской отвёрткой выдавить из паза.
Если нет фена под рукой можно повандальничать и выточить его из паза дремелем.
На какой менять на память не подскажу, но маркировка как мне помнится 41F на них.
big17
Жалом паяльника прижать, прогреть - не прокатит? (нету промфена)
poraboloid
Маловероятно, теплопроводность корпуса не велика.
big17
Пришлось повандальничать - сначала дрелью рассверлил корпус датчика, а потом выковырял остатки, получилось чистенько.
Новый холл встал как влитой. Теперь припаять и проверить.
poraboloid
Ножки в тонкую термоусадку, после запайки промазать её, точки пайки и стык корпуса датчика со статором лаком.
Сборка мк после просушки сутки.
big17
#7
А лаком каким?
Вот такой пойдет? (есть в наличии в местном магазине микроэлектроники)
Цитировать
ЛАК ЦАПОН 30МЛ Б/ЦВЕТ
Для защитно-декоративного покрытия изделий из металла, дерева, камня, кирпича, стекла, керамики и др.
Водостокий, быстросохнующий, при необходимости разбавляется растворителями 646, 647, 648.
Наносить на сухую, чистую поверхность в 2-3 слоя с интервалом в 20 минут.
big17
Или вот такой еще есть - электроизоляционный
poraboloid
Подойдёт и то и то.
Второй теоритически лучше.
