gotway mcm2s+ 520wh до батарея?
Автор asimoqrio, 22 Март 2018 в 21:42
asimoqrio
Сколько можно добавить дополнительной ёмкости к этому колесу?
судя по корпусу туда должно еще прилично влезть
еще 16s2p запихнется?
LEE4ER
[user]asimoqrio[/user], в версию 520Втч - нисколько.  Увеличить емкость можно только заменой полностью на других элементах
asimoqrio
Имеет смысл разбирать аккумулятор чтобы заменить отдельные вышедшие из строя ячейки дабы увеличить емкость? как часто отдельные ячейки сдыхают. Колесу 3 года и пробег 7600км.
asimoqrio
Емкость упала где то в полтора раза до 20 км.
NateyGolenko
Цитата: asimoqrio от 22 Март 2018 в 22:05Емкость упала где то в полтора раза до 20 км
Ожидаемо, по идее.
7600км*15Вт*ч/км/520Вт*ч ~= 220 полных циклов заряда-разряда.
asimoqrio
вопрос только в том, они все одновременно потеряли емкость?
Или же имеет смысл раздербанить батарею, и найти виновников (отдельные ячейки)
saska
Никогда не стоит мешать новые ячейки со старыми. Можно выбрать лучшие из старых и собрать на них 16 + новые.
LEE4ER
Не знаю какая версия БМС в конкретном колесе, но если "правильная", то диагностика простая - заряжаем до конца, пока не отрубится зарядка. После выключаем зарядку и смотрим какое напряжение батареи. Если оно меньше на пару-тройку вольт чем напряжение выдаваемое зарядным устройством, то можно попробовать поискать убитый элемент. Если напряжение такое же какое выдает з.у., то батарея просто уже состарилась.
Если БМС не имеет обратной связи между собой, то медот диагностики описанный выше не актуален.
Добавлено 23 Март 2018 в 04:29
ну и кстати да - теряют емкость (стареют) естественно все элементы в батарее приблизительно одинаково
asimoqrio
Есть же модификация этой модели колеса с 680wh? значит теоретически можно добавить еще одну 16s?
saska
Судя по всему 4p16s можно. А сейчас разве не так? Если по 2ah так примерно и выходит.
https://sohabr.net/gt/post/280048/?version=193446
asimoqrio
ну если  там 520 .
2500mah ячейка, 67.2 в
2.5×3=7.5
7.5×67=502.5
saska
Цитата: asimoqrio от 23 Март 2018 в 19:23
ну если  там 520 .
2.5×3=7.5
7.5×67=502.5
Возможно, может кто точно знает, я бы уже разобрал).
LEE4ER
Контроллер сбоку в одном отсеке, батарея в другом:
132 / 174 Wh - 16s1p
260 / 340 Wh - 16s2p
Контроллер "горизонтальный" под ручкой, батарея с боку в одном отсеке и в другом:
520 / 680Wh - 16s4p
[user]asimoqrio[/user], надеюсь все понятно теперь стало ;)
А вообще модели МСМ уже 4 года и все подробно разобрано в общей теме по готвею. Там же есть и доделка версии с обычным контроллером до 16s3p  и апгрейд заменой контроллера и добавлением еще одной батареи 16s2p в освободившийся отсек
Добавлено 24 Март 2018 в 00:29
ну если  там 520 .
2.5×3=7.5
7.5×67=502.5
номинальное напряжение батареи 16S - 57,6В, но производители обычно считают 60В (берут 3,7В за номинал для элементов)
И кстати все это так же обсуждалось не один раз, но не суть)))))
LEE4ER
что бы не искать и не спрашивать, сразу добавлю про используемые элементы
батареи 130Втч и кратные - Sony V3 2.2Ач
батареи 170Втч и кратные - Panasonic PF 2.9Ач
Ну и бонус 205(210)Втч и кратные - Sanyo GA 3,5Ач.  Есть только в моделях от МСМ4 и далее
asimoqrio
Разобрал я колесо, пару винтов пришлось гравером высверлить, Там 64 ячейки, по всей видимости 2.2 ah каждая.
Личер, спасибо за развернутый ответ)
Я вот думаю как лучше поступить, есть возможность взять 32 ячейки- 16 по 2500mah и 16 по 3000 mah. Их можно  под одной бмс, родной от готвея? То есть хочу убрать с одной стороны все ячейки и заменить на новые, оставив родную бмс. Она балансирующая?. От батареи в колесе отходит два провода, широкая клемма и маленькая узкая, Узкая для чего использована? на ней такое же напряжение как и на большой.
И да, на обоих батареях в заряженном состоянии 67.4 в
asimoqrio
Поузнавал в мастерских - говорят нельзя ставить в параллель разную емкость. О причинах говорят размыто, нельзя и все.
где правда?)
LEE4ER
Цитата: asimoqrio от 26 Март 2018 в 21:38Поузнавал в мастерских - говорят нельзя ставить в параллель разную емкость. О причинах говорят размыто, нельзя и все.
где правда?)
постесняюсь матом и выражусь "культурно" иначе - дебилы и неучи :facepalm:
Все случаи когда нельзя и не рекомендуется объединять параллельно разные элементы, перечисляются по пальцам одной руки, можно даже "опытного"  фрезеровщика. Если не в состоянии объяснить, то от таких "мастеров" держаться лучше подальше :pardon:
Касаемо выходов готвеевской БМС - силовой в контролер ХТ60, зарядный JST 2-pin и для обратной связи широкий JST4pin
asimoqrio
то есть это может грозить максимум - использованием не всей емкости более емких ячеек?.
