Батарея с минимальным временем и максимальным током разряда
Автор Techno, 16 Март 2018 в 21:12
Techno
Подскажите, из каких элементов предпочтительнее собрать батарею 128v с возможностью отдачи 60кв в течении 6 секунд? Если я правильно понимаю то энергоемкость требуется всего 1280вт.  Следовательно 40 элементов 32v 1000мач дадут нужные 128v и те же 1280вт. Возможно неправильно посчитал В параметрах элементов указан максимальный ток разряда 120а, в сборке из нескольких элементов максимальный ток суммируется? Т.е. если у меня потребитель 480А ,это смогут обеспечить 4 элемента по 120, либо тут все по-другому?
