Электровеломобиль
Автор Damir1988, 12 Март 2018 в 16:29
Damir1988
Добрый день
Собираемся купить электровеломобиль мощностью до 4 кВТ и скоростью до 25 км / час для организации на нем экскурсий по городу. Вместимость электромобиля = 16 мест, Максимальная масса = 1,5 тонны. Габариты: 5м * 2м * 2,5 м
Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить такое чудо на учет ? Нужны ли права для управления таким средством ? Можно ли перевозить на нем людей и проводить экскурсии ?
Заранее спасибо за помощь
Warped
Возможно и нет, если попасть по категорию скутер. Согласно ПДД не механическим ТС считается ТС с мощностью электродвигателя до 3кВт (Украина) и если не ошибаюсь до 0,25 кВт (Россия). В вашем случае может попасть (теоретически) под категорию мопед по российским правилам примерно так:
Цитировать
Однако существует еще одна категория транспортных средств, которая снабжена двигателем, но механическим транспортным средством не считается. Это – мопеды (или скутеры).
«Мопед» — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.
Если выбрать из всей этой словесной шелухи рациональное зерно, то принципиальными в определении мопеда будут два критерия:
Двигатель с рабочим объемом, не превышающим 50 кубических сантиметров;
Максимально допустимая заводом-изготовителем скорость, не превышающая 50 км/ч.
Иными словами, перед нами два критерия отнесения транспортного средства с двигателем к НЕМЕХАНИЧЕСКИМ. И в эту же группу Правила включают еще и мокики, скутеры, «газульки» (велосипеды с подвесным двигателем) и подобные им, снабженные, казалось бы, двигателем транспортные средства.
Что это означает? Управление данными транспортными средствами пока (именно – ПОКА!) не требует наличия водительского удостоверения. А само транспортное средство не проходит процедуру регистрации и выдачи государственных регистрационных знаков (номеров).
Однако лица, управляющие подобными транспортными средствами, являются водителями, а, следовательно, обязаны свято соблюдать Правила дорожного движения.
Уже есть: Comanche Backfire 500Вт, LiFePo4 10Ач.
BIO AUTO evA-2
Мечта: Tesla Model X
spb-e
Где конкретнее ездить хотите? по ДОП и нашим пробкам  :facepalm:
9II-I82-78-78
LordAngel
#3
если попадете под категорию мопеды, то будете иметь их ограничения на ДОП, согласно ПДД - скажите досвидания левому повороту. А так это было и моей мечтой... вас будут ненавидеть на дорогах все, включая сотрудников ДПС. На тротуарах вас тоже любить не будут. И последнее - 4 квт на 1.5 тонны? Можно через нереальное понижение и получить скорость не более 20-25 км\ч. Вас будут точно любить и уважать на дорогах ;)
ПС: это можно класифицировать под категорию L6-L7 по европейской классификации, так что права В1 и нет - в ГИБДД ставить на учет не надо. Но всё таки ограничения на дорогах по ходу будут. А вообще у электровеломобиля есть четкое определение и ограничений у него еще больше... Увы
