avatar_Бигхорн
Перевод Ниссан Е-вд на батарею
Автор Бигхорн, 10 Март 2018 в 12:19
Бигхорн
Кто-нибудь слышал про питание  заднего моста 4Е-вд  от высоковольтной батареи на современных легковых Ниссанах типа Сильфи, Тиида, Вингроуд? Может уже есть тема такая?
Напряжение на Лифе и Сильфи примерно одинаковое, по 400 вольт. Даже батарею можно заряжать от генератора 400 вольт 4 квт на борту, хоть в этом и не будет выигрыша по цене топлива на километр пробега. Реально ли добавить батарею и контроллер? Вес батареи пока не учитываем, понятно что он сотни кг.
Главный вопрос в мощности мотора, там всего 4 квт. Ну и проблема перегрева тоже над головой нависает.
AleksMV
скарее надо ставить двигатель назад так как эта е-4вд это просто помощь тронуться, автоматика отрубает его при 40кмч. и работает только на 1 передаче....
охлаждение 2 гены уже предусмотрено в ниссане через него идет штатный антифриз.... но оно расчитанно на не постаянную работу.
Павел Ходько
ЦитироватьДаже батарею можно заряжать от генератора 400 вольт 4 квт на борту, хоть в этом и не будет выигрыша по цене топлива на километр пробега.
Выигрыш можно извлечь на перевалах , если каким то образом включать рекуперацию на спусках, если там есть рекуперация, но это скорее всего надо залазить в схему и переделывать автоматику на ручное управление.
Бигхорн
Дополнительный мотор- это большой объём работы. Хотя были бы в наличии доступные по цене моторколёса на 3-5 квт наверное стоило бы подумать.
Пока предполагаю начать с минимального,  добавить батарею к имеющемуся  на борту мотору.
Или по городу неспешно или на трассе после разгона.
Основной мотор на холостых для руля и тормозов, а электромотор питать не от штатного генератора, а от доп батарейки. Напряжение примерно одинаковое. Педаль контроллера вообще можно вместо педали сцепления приколхозить. Чисто для экономии бензина в неспешном режиме.
Кстати на сайте тиидо-водов половина собеседников в топах про Е-вд считает что на скорости более 40 км электропривод не отключается, хотя это и не принципиально. Мотор всё равно на месте остаётся. Отключить контактором питание от генератора и подключить батарею. Главное определиться достаточно ли мощности мотора и не перегреется ли он от перегрузки?
Добавлено 12 Март 2018 в 05:05
Слышал что рекуперация возможно снижает срок жизни батареи. Не знаю правда ли. Вроде как разнонаправленные потоки электронов  долбят по материалу пластин.  Может это ноу-хау предрассудки?
