avatar_Kapitan
Электромотоциклы и скутера
Автор Kapitan, 01 Март 2018 в 08:09
Kapitan
У кого есть видео по этой теме - постим в этой теме.
https://youtu.be/IXxjK4Jwtkc
Kapitan
Сегодня в обзоре - «Электромотоциклы» 2018г.
1 Мотоцикл будущего BMW Motorrad Concept Link с
2 Yamaha MOTOROiD
3 Samurai Carbon Fiber Motorcycle Concept 2018
4 Действующая копия электроцикла из «Трона» NeuTron
5 Project "ELECTRIC CAFE RACE" ECR V1
6 Электро мотоцикл серии - Denzel Rush-1
7 летающий мотоцикл Ховербайк https://youtu.be/puTAt6xpGw0
Мото тема видео - https://www.youtube.com/playlist?list=PLu_01A0v95XWmKKJY8QWu-q5O8iiE6sKN
Kapitan
ЭКО Электро - Характеристики двигателя: DA-90
Обмотка Славянка - Асинхронный двигатель .
Диаметр 135 мм Диаметр по ребрам 145 мм Длина 170 мм Диаметр ротора 80мм
Длина ротора 73 мм Внешний диаметр статора 120 мм
Внутренний диаметр статора 81 мм 36 пазов, 6 полюсов Вес 10.5 кг
Максимальный постоянный ток без перегрева: 90А Пиковый ток 250 А (2 минуты)
Пиковый ток 350 А (10 сек)
Максимальная скорость 5000 об.минуту Крутящий момент со старта 35 Nm (на валу)
Максимальный крутящий момент 55 Nm (на валу)
https://youtu.be/sobhdXevUZA
Kapitan
Kapitan
Powerful electric motorcycle Denzel RUSH 3 Дальность хода: 100 км / Максимальная скорость: 95 км/ч
На этой модели будет установлен новый двигатель - асинхронный двигатель с совмещенной обмоткой DA90
Asynchronous motor Denzel-ASPP DA-90 Controller Kelly KAC7230H (300A)
Cruise control, Regen function (BR-SW, AN_BRK) On board waterproff (IP68)
charger 72V 10A Battery 72V 50Ah with bluetooth. Full light, Alarm, and so on
17 inch front and rear tire Front sprocket: 12T 428 (steel)
Rear sprocket: 72T 428 (aluminum/steel)
https://youtu.be/GDAGg6npmoA
Kapitan
Асинхронный двигатель denzel-ASPP DA-90S Обмотка Славянка
https://youtu.be/-QhvKpNEKoU
Kapitan
#6
АКБ 11000 Вт*ч на байке!! Скорость 100+ https://youtu.be/ogEAZEiFsQY
!!- пс. Компания "velomastera.ru/shop" предлагает ремонт и изготовление Li-Ion аккумуляторов и аккумуляторных батарей на заказ. Мы поможем вам сформировать грамотное техническое задание и изготовим для вас литиевую батарею с нужными вам электрическими и геометрическими параметрами. Заявка может быть оформлена в свободной форме, но с обязательным указанием следующих параметров:
1. Напряжение батареи (в Вольтах) 2. Желаемая емкость (в Ампер*часах) 3. Мощность нагрузки, которую вы планируете подключать к батарее или ток нагрузки (в Ваттах или Амперах) 4. Нужна ли вам плата защиты или нет 5. Схема геометрического расположения аккумуляторов относительно друг-друга (фотография образца) или ограничения по габаритам, если таковые имеются. 6. Количество батарей. Наша почта velomastera1@mail.ru сайт http://velomastera.ru/shop/index.php
Магазин и Веломастерская находятся по адресу г. Москва метро "Сокольники" (влево от метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках) Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4 тел. 8 977 329 1428 звоните, дольше не стесняясь - с 11 до 18 по Москве
#веломото #мотоциклы #изготовлениеLiIon #АКБ
