Распределение тока акб.
Автор DoctorTaylor, 20 Фев. 2018 в 19:04
DoctorTaylor
Здравствуйте дорогие форумчане. Получается, что вся электроника, свет у электротранспорта питается от одного акб. То есть при включении фонаря на электросамокате уменьшается скорость передвижения? Каким образом идет деление тока на разные потребители?
spb-e
Цитата: DoctorTaylor от 20 Фев. 2018 в 19:04о есть при включении фонаря на электросамокате уменьшается скорость передвижения
:wow:  нужно в инструкции по эксл это указывать.  ;-D
9II-I82-78-78
Ток по разным участкам эл. цепи делится по правилу Кирхгофа.
В учебной литературе, эти правила иногда ошибочно называют законами Кирхгофа.
Гуглите, если вам это интересно. А самокат и НЕ должен быстро ездить, колесики у него маленькие, а колдобины на русских дорогах - большие.
В ваших интересах включать фонарики на таких дорогах. Сразу убиваете всех зайцев, с помощью правил Густава Кирхгофа.  :hello:
Ну возможно, на 0.1км/ч.
Если фара мощная, может упасть запас хода, но ехать для того, чтобы это заметить, надо очень медленно и долго, что с максимальной скоростью никак не согласуется.
vzhik777
#4
Грубо говоря имеем сборку акб 220 вольт при полном заряде каждой ячейки 4.2 вольта.
Подключаем нагрузку 2 кВт. То есть 9 ампер.
Вопрос: сколько ампер будет тягать с каждой ячейки и каким током заряжать ячейки 1С/3С?
Ну и интересно, сколько долго проработает такая нагрузка в 2 кВт от 5 амперных по емкости акб?
Если как на картинке:
то с каждой по 10а? Значит на полчаса работы? Или для источников питания эта формула неверна?
То, что напряжение упадет до 155 вольт не в счет. Хотя кстати, был бы рад подсказке по поводу где купить такой стабилизец, который удержит 220 вольт постоянного напряжения и рассчитан на нагрузку в 10-15 ампер.
Snaiper
Может не стоит собирать акб на 220в ? Повышать напряжение стоит только для увеличения мощности, а в случае с 5а/ч ето выглядит нелепо. Как и не стоит собират пол сотни ячеек в параллель...
Для мощностей 1-5кВт достаточно напряжения в 48-60вольт. И найти конвертер 48-220 будет легче.
vzhik777
Стоит или нет - вопрос в этом не стоит. Потребитель такой!
Лепо или нелепо обоснуйте.
Конвертер на 2-2.5 кВт стоит дороже акб.
Ну вот инвертор и нужен.
Что за нагрузка такая, которую и постоянка 220 устроит и просадка до 155 вольт? Кипятильник? Так может взять что-нибудь под низкое напряжение сразу?
На высокое напряжение нетривиально найти бмски и зарядки, от самодельных высоковольтных сборок больше геморроя, чем пользы.
vzhik777
#8
Что мне нужно - я уже описал в своем вопросе.
Первым делом какие амперы будут браться с каждой банки.
А инвертор разве стабилизирует 220 вольт? тем более на выходе мне не нужное переменное.
Просадка за счет разряда акб вообще то подразумевается: с 4.2 вольта при полном заряде до 3 вольт при разряде.
_claw
Цитата: DoctorTaylor от 20 Фев. 2018 в 19:04То есть при включении фонаря на электросамокате уменьшается скорость передвижения
фигаесе у вас фары  /:-) /:-)
